查看: 4640|回复: 10
急求一套冲压模具,本人有一个产品
发表于 2011-12-18 19:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
     本人有一个产品。是在85*14(外径85,壁厚14的20号钢)的无缝钢管中间铣一个深10mm宽62mm的槽。因为切削量太大,想冲压个缺,然后再铣。. Z) W6 R. L+ k: o9 r* D- c
" o/ c0 I/ X& K' y# O是在管子的端面铣一个槽。
2 W* X' h, ]1 K" g0 _' U7 B
* M/ y7 _3 S( s; s* w$ R% S9 _2 n1 l8 ?/ X3 m" P6 Y
有精通圆管头冲缺模具的个人或厂商请联系18265378113
: B1 s4 g% k9 D2 D* G. {. ]. ~: ]4 W- ~! A' q6 D7 k
山东济宁。
发表于 2011-12-18 20:00:19 | 显示全部楼层
无缝钢管中间铣一个深10mm宽62mm的槽 是神马意思?# r# [3 L* U$ O- r8 c0 u
: y, B0 X2 l: g
为啥不上图说明?
发表于 2011-12-18 20:18:31 | 显示全部楼层
看不懂是什么意思,很难想象
发表于 2011-12-19 10:54:39 | 显示全部楼层
那不就透了???不懂!!!
发表于 2011-12-19 14:09:26 | 显示全部楼层
那槽是沿径向还是轴向的啊!不明白!
 楼主| 发表于 2011-12-20 17:40:48 | 显示全部楼层
希望大家能再看一下。下面是图片
 楼主| 发表于 2011-12-20 17:46:36 | 显示全部楼层
左边和右边的都是。槽宽62mm槽深10mm外径85mm内径60mm。如果能提供高效的加工方法有偿感谢。我现在用北一52K铣床,直径34毫米的高速钢立铣刀铣两刀。每班200件。太慢,太废铣刀。产量太大跟不上进度。
发表于 2012-1-17 23:10:17 | 显示全部楼层
用刨床试一试,效率应该高很多
发表于 2012-1-17 23:12:26 | 显示全部楼层
或者:
! l3 q% s' n: g& G1 a
" _4 {6 J7 p) a! m' a3 J铸造毛坯,再机加
发表于 2012-1-18 09:19:35 | 显示全部楼层
楼主这样的模具我在80年代曾经做过类似的模具。现在给你一个建议。管子的内径是57MM,楼主可以先做一个冲切宽55MM深10MM的单冲模,,这样分二次将管子的主体冲压裁剪出来。形成一个55*10的缺口。然后再用铣床加工到位。因为楼主这样的管子一次冲压的厚度太厚了,分开二次冲压应该没有多大的问题,效率应该比铣床快很多!由于是单边冲压,注意模具的反向压力会很大,其他的就是很简单的事情了。有什么问题,可回复我也可加我的QQ995244095
游客
  发表于 2012-6-22 15:44
版主对冲压模具这方面很熟悉吗,能介几个实力的冲压模具厂吗  发表于 2012-6-22 15:44
GMT+8, 2025-2-24 08:58 , Processed in 0.073012 second(s), 19 queries , Gzip On.
