查看: 3500|回复: 7
齐齐哈尔二机 x6132c用了不到一年,纵向丝杠铜螺母已经磨损脱落 !
发表于 2011-12-18 19:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了 不到一年的 齐齐哈尔X6132c,  纵向丝杠铜螺母已经磨损脱落 !% o9 N5 v, }' D! K* Z
谁知道螺母什么型号的
+ y" W+ o. k4 Q现在还没拆 等螺母买回来 再拆
6 {3 R  `' L5 n. M6 J& k说明书 机械部分已经遗失
. l) \. s4 q* K7 Z( l- P8 j有谁知道 请帮帮忙 在线等
( o# g! D- R2 T
/ X% o$ y# s8 n+ K% l
发表于 2011-12-18 19:05:09 | 显示全部楼层
那都是垃圾!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-12-18 19:08:26 | 显示全部楼层
直接跟厂家买零件啊,图号人家不会告诉你的,或者找卖机床配件的。你是想维持着用,等来件了再换么?如果不是,这东西早晚都要拆的,直接拆了测绘一下,然后出图自己加工不就可以了。
发表于 2011-12-18 19:16:36 | 显示全部楼层
180元一个,刚换的,厂家的价钱。
是横向的。。。。。。  发表于 2011-12-18 19:17
 楼主| 发表于 2011-12-18 19:22:43 | 显示全部楼层
拆下来  在加工 费时间啊
6 H$ q; S# ?. C& Q& O就是想现在去买个 拆的时候在换上
* z* s' m4 B1 n' M& o) l楼上的 你刚换的  是什么型号的( J  i, r& Q6 V4 m" D: k# m
就是油泵是内藏的,容易出问题,改成独立的油泵润滑,还是摆线泵。  发表于 2011-12-19 20:21
x6132c还有xw5032一个厂家的,结构和X52K不一样,设计是充分考虑了维修,拆解很方便。  发表于 2011-12-19 20:18
 楼主| 发表于 2011-12-18 19:23:25 | 显示全部楼层
我的是 纵向的 不是横向的
发表于 2011-12-19 13:07:05 | 显示全部楼层
我觉得这种事该让他们厂家来解决,你换个新的,不到一年在坏掉,不又得换嘛,该把原因找出来。
发表于 2012-1-3 20:58:49 | 显示全部楼层
你跟我家的 情况一样 现在我也愁在哪能买到呢。。您等跟我联系一下么?我电话18641159332  叫小张就行。
GMT+8, 2024-11-19 22:44 , Processed in 0.055582 second(s), 18 queries , Gzip On.
