一个有意思的切除特征,你能猜到是怎么做的吗?
发表于 2011-12-19 08:19:07 | 显示全部楼层
听说方法有几种,不过俺只会一种,就是旋转切除,不过我想看看LZ正解,是啥子样子赛
发表于 2011-12-19 10:45:33 | 显示全部楼层
从图上看,用一个圆柱拉伸切除肯定不对,缺口处像是球体的一小部分,如果是的话做一个半圆形的截面然后旋转切除就出来了。
发表于 2011-12-19 10:59:58 | 显示全部楼层
& \* m) \% \& M* u! `
. e& a5 Y9 Z" \8 `' `& M, r& m+ C说实话,挺无聊的。楼主如果不对这个问题深入挖掘一下,恐怕要是有刚接触solid新人进来看到这帖,会鄙视我们整个区的水平  Z# b/ F7 X3 s2 n
换个切法,效果是这样的:
& H9 d( j- a- C9 ~+ ?
" H9 O. d+ M& b* [切取形状圆的中心位置与圆柱的中心轴的距离不同,看起来的效果就不同,正视的效果有圆和椭圆的区别
4 i/ T$ E0 y2 H( d0 T" p' @2 \
能加工出来的东西我认为一定是可以用三维软件来建模的,但用三维软件建模出来东西不见得都能用一般方法加工出来  发表于 2011-12-19 17:38
看了上上下下的回复,我真的怀疑这是怎么了,难道我水平不够理解不了楼主这个贴的深意?这个两步就能解决的造型,需要考虑得那么复杂?就算是铣曲面,也是用圆柱体去靠棒料。如果楼主不解释,我个人觉得是故弄玄虚。  发表于 2011-12-19 14:42
圆柱做的效果只要离中心轴的距离控制好,就能弄出正视图是圆形的切口  发表于 2011-12-19 11:22
球面旋转出来的结果就是你第二副图那样的。  发表于 2011-12-19 11:09
我刚也做了下,球面旋转和圆柱拉伸出来的效果是不一样的。  发表于 2011-12-19 11:08
发表于 2011-12-19 12:43:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 PARKER121 于 2011-12-19 12:44 编辑 . d  A" U+ a+ S7 w/ F0 X
& Q7 ^% U- Z% w- O0 |% G# T/ T
试试看大圆柱直径100小圆柱直径20 沿相贯线把大圆柱拉伸切除掉!# q2 l5 Z9 Z  y0 W& U: z
发表于 2011-12-19 12:46:51 | 显示全部楼层
有意思啊1 @$ P) }/ k! H9 ^
受益颇丰……$ x9 o- U$ N, k& o- y% Z+ R
发表于 2011-12-19 13:13:12 | 显示全部楼层
我猜猜:首先建立基础体圆柱闭合曲面,然后按照图中要切除材料的投影,拉伸一个曲面,然后曲面合并,最后实体化。基础是,在曲面的基础上完成零件的轮廓,然后实体化;核心是曲面的合并
发表于 2011-12-19 13:39:26 | 显示全部楼层
弄了一下。要用到曲面。做个扫描曲面,因为只能是半边,再镜像,合并后,用曲面切除就成了。只应是其中之一法吧。主要是两方向上的圆弧方向不同。; G5 M" u8 M: T9 G1 k
7 n% M  E; l$ }- ?+ g
; y  d* \7 W0 f2 l9 ^: x$ X" Q- J
如果是先做半边,那你镜像后上下曲面的曲率是不能保证曲率连续,用曲面分析功能看,就能很清楚的看出来  发表于 2011-12-19 13:52
发表于 2011-12-19 16:06:52 | 显示全部楼层
这个我记起来了,是一次制图比赛的识图题,当时机电的老师连考了三个班的学生,全弊,老师很失望的说,你们还学机械呢,将来怎么竞争啊。
" q  O& R. T  M5 V+ q' W' m当时印象挺深的,看到楼主的图觉得很熟悉,原来是这样。
& s) Y6 @: I. A. @0 p我昨天试了一下,用ug画,两个正交的圆柱求差,大的直径等于高度,小的直径不重要,重要的是深度,求解了半天没画出来,手冷就睡觉了。呵呵{:soso_e113:}
 楼主| 发表于 2011-12-19 18:01:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 怕瓦落地2011 于 2011-12-19 18:02 编辑 . ^) ^$ _. C, ~' }! P, I
1 j, E6 G  w* O9 k我现在将附件上传,以飨网友。. ]; X9 c/ Q1 \& T( T$ E$ u3 O% y
这其实是一个曲面上画圆的实例,是我从SW官方论坛上下载的,但切除特征是我做的。在这个建模实例中,8 ]! e# l! X" ~7 U9 p6 v/ r
令我意想不到的是国外的网友是采用3D草图的办法来实现在曲面上画圆。虽然不甚完美,但其思路还是很有借鉴价值。  `; J" o2 \5 b3 L6 d( m
另外,我不认为像这种帖子是在哗众取宠,或没有任何意义。作为一个设计人员,熟练操作绘图软件是必须的。
; ?1 e9 T9 N/ R9 |但切莫形成思维定势,认为一定是怎样怎样,更多的时候,采取一种开放的胸襟,会发现更多有价值的技巧。7 Y* ?- x9 f3 ]2 s
  h4 j, F$ s. s  S6 h# }. V
( Q: g: f" p- S
% h: t- T6 {; Q( q
% r* G1 m  y* S" `* N
1 x% f+ g* H) y7 u
看来宣传的好就是好啊,这么多人下载,我在上面发的PART图档就没有人看  发表于 2011-12-19 18:59
发表于 2011-12-19 19:12:16 | 显示全部楼层
简单,加工也简单,呵呵
  u) h. k$ D5 D/ r# F* O
GMT+8, 2025-2-23 03:18 , Processed in 0.059749 second(s), 15 queries , Gzip On.
