查看: 5178|回复: 9
如何设计深腔薄壁件的夹具?
发表于 2011-12-18 14:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在玩ug 8.0的cam,其中有一个航空零部件的铣削案例,装夹示意图如下
& P/ R. a( V& I% |  w. |( t4 d哪位用过这种夹具或者知道这种夹具的老大给我讲讲如下几点2 ~' ]' g) Y  _  v
1、如何确保它的夹紧刚性, E1 l' S1 X0 c6 |
2、定位精度
7 |4 T3 h! d4 m  p) l3、镶块如何设计,才能保证夹紧可靠,装夹方便
* R( W( X' E  ^6 m4、这种夹具一般用于什么场合8 l- O8 x* ~3 L
5、能否用蛤蟆钳取代
& i8 v( U8 e0 U( T' B
- }5 @/ q% H  ~
+ D, L( o% J3 r- j9 ?& i1 x1 y* X; y9 {$ b: i4 ~" p
发表于 2011-12-18 17:08:43 | 显示全部楼层
不知你工件的的具体尺寸,不知你工件的底面是否平整。不得要是可以的话,你可以考虑用真空吸盘!
 楼主| 发表于 2011-12-19 19:06:46 | 显示全部楼层
嗨嗨,这是个示意图,如果用过这种夹具的人肯定能给我指点的,这种夹具主要用在航空件的铣削中
发表于 2011-12-19 20:33:26 | 显示全部楼层
shopturn 发表于 2011-12-19 19:06
9 G$ A1 n; I- V- W" Y$ K嗨嗨,这是个示意图,如果用过这种夹具的人肯定能给我指点的,这种夹具主要用在航空件的铣削中
" w8 R  C8 t3 o9 ~恕我无知先说我个人的看法
! a$ Y3 J  G4 m# `首先我不知道这样 的东西为什么要用到如此的夹具?7 }* F9 e( W% E
在一个我不明白加工这个的难度在哪里?+ s# h* {" [3 B) O3 ]: {7 V" j# D
8 F  T, ]& @# e: i$ f7 n
发表于 2011-12-19 20:49:19 | 显示全部楼层
此夹具装卡在于镶块,俯视图上直角部分应该是工件原点,编程也应该一这里为原点。直角边上的三个镶块应该是找正后固定不动的,作为基准(点定位要比面定位准一些)。圆弧面上 的镶块就应该是可调的了,夹紧就靠它们了。工件底面装卡是应该贴士夹具底面。至于夹具要比工件外轮廓大好多,那是因为要走铣刀啊,这样工件才能完全铣到啊。  B" t  v9 X, K
个人愚见!加工一个这样的零件应该需要三轴联动的加工中心。7 V% K5 |/ ]& K5 h3 |0 W9 |
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-12-20 09:31:52 | 显示全部楼层
五个镶块,三死两活{:soso_e113:}
 楼主| 发表于 2011-12-23 19:34:23 | 显示全部楼层
超哥晒 发表于 2011-12-19 20:33 / C3 ^; I1 y/ z5 i) m
恕我无知先说我个人的看法4 ]7 \- ?0 T) p
首先我不知道这样 的东西为什么要用到如此的夹具?& d/ R* L' Q; e5 U( I3 t
在一个我不明白加工这个的 ...
& E: E/ `' t1 L9 G: A
本人对这种夹具也很无知,据说是为了防止装夹变形
 楼主| 发表于 2011-12-23 19:38:53 | 显示全部楼层
其实原理大家都知道,关键是夹紧系统(镶块部分)如何设计。谢谢
发表于 2012-10-1 22:08:30 | 显示全部楼层
这人说话真牛
发表于 2012-10-3 22:36:05 | 显示全部楼层
头回看见,学学一下。
; x& @8 R4 u7 [3 d2 Y% c小弟对航空业的了解浅,发表一下个人意见,如果不对请见谅。" `0 l, R) Y  v& W  j8 e1 V0 a! ~
这套夹具主要是对零件底部进行加紧定位的。如果有一定得尺寸,装夹时零件底部是不发生变形的。对于上边加工部位,机床转数达到20000转以上的画,合理的加工参数,零件变形可以忽略不计。
GMT+8, 2025-4-5 18:10 , Processed in 0.059424 second(s), 17 queries , Gzip On.
