查看: 6382|回复: 16
单相交流220电如何实现正反转
发表于 2011-12-17 12:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 cavan 于 2011-12-17 14:38 编辑 & f. K: z  g+ G
3 }7 }5 a- A/ S/ L1 n用一个总漏电开关,一个电源,两个交流接触器和两个过热保护继电器,3个中继,3个金属传感器(上下限位各一个,一个临时停止),4个开关(一个急停,一个启动,一个正转,一个反转)。请问接线怎么接,有没有哪位师傅可以提供一些接线图?& a/ ]. E( T( F! H
但是我加了传感器、电源和中继等,不知道该怎么连接。
单相电机正反控制线路图
单相电机正反控制线路图
/ l) X; i$ c0 x) y3 b3 i& n5 a. G  o' Z
( ~% j& ]0 B/ q2 w
3 Y2 w" |6 o; y, q& Z
发表于 2011-12-17 13:00:33 | 显示全部楼层
这个接连问题不是很懂,我们公司现在也有正反转电机,用一个线路板控制的。
 楼主| 发表于 2011-12-17 16:43:55 | 显示全部楼层
◥占◤ 发表于 2011-12-17 13:00 8 f* H& l" a' S! b6 t
, F" b) {2 J' |
谢谢支持!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-12-19 08:15:37 | 显示全部楼层
直接用开关磁阻电机多简单。。。
发表于 2011-12-20 14:36:28 | 显示全部楼层
对这块完全不懂,纯顶了
发表于 2011-12-21 20:48:22 | 显示全部楼层
楼主玩笑开大了吧?需要的东西都准备好了还不知道怎么接线?一台电机干嘛要用两个热继电器?$ J( ?! `. o3 b( j8 D" o3 D
貌似不是热继电器哦,是接触器  发表于 2014-5-17 10:27
 楼主| 发表于 2011-12-22 22:32:34 | 显示全部楼层
zhaotingzhou 发表于 2011-12-21 20:48
  L" a/ Y/ z! y4 V  I* k楼主玩笑开大了吧?需要的东西都准备好了还不知道怎么接线?一台电机干嘛要用两个热继电器?
+ J6 v8 u8 j) y0 H1 @8 R
呵呵 知道这些东西可以实现这样的功能,但不知道怎么接。 一个正转,一个反转。
发表于 2011-12-24 13:46:23 | 显示全部楼层
与旧式的洗衣机原理一样的,正反自动的
发表于 2011-12-24 16:07:49 | 显示全部楼层
关键是找到电机的运行线圈,而实现正反转的方法就是将运行线圈下接和反接,如此而已。
貌似单相电机有两种不同的哦,有一种运行时辅助极不切除的,明显这个是不切除的  发表于 2014-5-17 10:28
发表于 2011-12-25 20:01:27 | 显示全部楼层
不知道啊。学习后告诉你啊。
GMT+8, 2025-2-20 07:21 , Processed in 0.078113 second(s), 23 queries , Gzip On.
