关于防震刀杆,请教
 楼主| 发表于 2011-12-19 09:53:52 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2011-12-17 18:54 - H' `# d- `( x- H3 S1 k
防震刀杆还是整体合金的刀杆?
8 C" t* o& s( B2 u  M+ k3 b$ H. d是山特的防震刀杆。。。。。。
有型号不?  发表于 2011-12-19 18:52
 楼主| 发表于 2011-12-19 19:04:05 | 显示全部楼层
非标的,定制的刀杆,呵呵
合金的也有号称防震的,但那防震的不一定外观是合金的。  发表于 2011-12-19 20:45
发表于 2011-12-20 22:47:10 | 显示全部楼层
你的防震刀杆不知什么样的。超硬碳化钨标准抗震能力也是8倍径。如果超出了标准能力,各加工标准参数也要相应降低。
发表于 2011-12-21 19:17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 枯藤 于 2011-12-21 19:19 编辑 + u# S& }4 \# }9 R0 O/ w
1 ]! A* h/ r; H7 U  e( P$ D( R$ \  c
防震刀杆是在中空的刀杆内放入一个重锤,重锤与刀杆留一定间隙,并填充阻尼油,靠重锤与阻尼油消耗震动的能量,阻尼方式的防震对频率比较敏感,频率太低可能效果不好,而转速又影响到震动频率,所以转速不能太低
参与人数 1威望 +5 收起 理由
狙击手 + 5 赞一个!
发表于 2011-12-23 08:40:10 | 显示全部楼层
防震是不是跟刀杆固有频率有关?
发表于 2011-12-23 13:06:19 | 显示全部楼层
这样的孔还是钻扩铰好,汤很困难,且效益低下。
发表于 2011-12-23 14:07:28 | 显示全部楼层
10MM直径的肯定是整体合金的刀杆,不是枯藤大侠说的带防震机构的那种刀杆,带防震机构的最少直径也20MM以上吧,
对,应该是整体硬质合金刀杆,我没仔细看楼主的帖子。整体硬质合金弹性模量比普通钢材高很多,因此很适合做防震镗杆  发表于 2011-12-23 16:22
发表于 2011-12-23 23:33:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 小一克sheng 于 2011-12-23 23:39 编辑 ! V1 ]" }3 R8 K) s/ i
  x/ F/ L- p$ z7 E0 F7 L这么小的防震刀杆,搞成杆内中空?那强度是不是也降低了?也就是说刚性降低。如果刚性不够就必定会产生挖刀现象。
发表于 2012-3-28 16:44:29 | 显示全部楼层
高3500  么就3500呗  把走刀也按比例降低不就好了  转速影响不大的
发表于 2012-3-28 21:13:45 | 显示全部楼层
小一克sheng 发表于 2011-12-23 23:33
6 e3 H' h( O& M; V# ^$ ]4 O$ ]: K这么小的防震刀杆,搞成杆内中空?那强度是不是也降低了?也就是说刚性降低。如果刚性不够就必定会产生挖刀 ...
  x4 ^1 `2 w4 M0 S4 ?  H+ @静刚度是会降低,但是动刚度提高了) Q% J7 w4 u  C5 I/ |
GMT+8, 2024-12-19 18:53 , Processed in 0.051406 second(s), 14 queries , Gzip On.
