查看: 9470|回复: 22
关于防震刀杆,请教
发表于 2011-12-17 10:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位师傅# v" C& P$ t1 m5 v; X9 ^# ~1 Q8 R9 j
我们公司买了一把直径10MM 有效加工长度100的山特防震刀杆
9 E3 k+ `3 f4 n; W- T4 O加工内孔13.5的长90的孔
+ m9 F' p# U) U9 N请问转速 、进给量、切削量放多少为宜?2 y. f2 Q% o; R
发表于 2011-12-17 10:16:19 | 显示全部楼层
打电话给山特的,叫他们给参数
9 ~) o2 I0 T6 R8 v$ O6 r% y, m) b
发表于 2011-12-17 12:11:20 | 显示全部楼层
对啊  买了那么贵的东西  还不叫他们给服务啊
 楼主| 发表于 2011-12-17 12:13:37 | 显示全部楼层
yg196733456 发表于 2011-12-17 12:11 6 Y& k  ^; O, N' w5 F3 D, g
* O" ]1 T2 M- \. E
山特说需要5000以上转速,但我们机床只有3500
发表于 2011-12-17 12:16:35 | 显示全部楼层
最高3500  么就3500呗  把走刀也按比例降低不就好了  转速影响不大的
发表于 2011-12-17 15:59:25 | 显示全部楼层
就是的为   转速低了  走刀也相应慢点
 楼主| 发表于 2011-12-17 16:02:15 | 显示全部楼层
lu_liqiang06 发表于 2011-12-17 15:59
; ^' s- F5 ~+ c% O2 S就是的为   转速低了  走刀也相应慢点
% B, c  P" E% S嗯啊,受教了/ l" j% ^: j; m) l
谢谢回复
" f8 C+ z( O0 d! O5 C1 `( s
发表于 2011-12-17 16:06:19 | 显示全部楼层
                  做一把13.5的枪钻。。。
发表于 2011-12-17 17:21:39 | 显示全部楼层
切削是要计算的,好象与刀柄没有什么关系吧!; I( {$ G' v$ V( Z' c
每刃进给量的计算 5 c, X4 N% p: A# H& I/ d: C5 }
Fz=hm * √(D/ap ) ) w7 N; Y. Q& j# T4 O! v
Fz:实施每刃进给量 hm:理论每刃进给量 ap:Z pitch(mm)
1 Y. e$ x* X9 _3 uD:刀片直径(mm)
. Z* L2 |9 u8 m' t# i. p0 }& \例题 (前提depo XY pitch是刀具的60%)
7 F$ V! t0 S% ~* i- u: cdepoΦ35R5的刀,切削NAK80材料hm为0.15mm,Z轴切深1.5mm,求每刃进给量为多少?
: f# ^/ k8 _4 J/ ?/ C4 ZFz=hm * √(D/ap )
: D7 c8 v1 E; }/ k0 ]0 n) vFz=0.2*√10/1.5
5 G) Y* V# u+ hFz=0.5mm $ x7 S1 S( y9 g8 [! m8 ~7 q+ [
发表于 2011-12-17 18:54:26 | 显示全部楼层
防震刀杆还是整体合金的刀杆?
GMT+8, 2024-12-19 19:04 , Processed in 0.052532 second(s), 15 queries , Gzip On.
