查看: 1958|回复: 4
齿轮能做防水吗?急求
发表于 2011-12-17 00:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在的情况是  有一个内箱体  齿轮嵌在内箱体壁上  电机在内箱体内  动力要传到内箱体外面的机件上   内箱体外面是水  齿轮需要安装在内箱体底部   怎么防止内箱体外的水往内箱体内渗透啊$ L5 b  V/ G7 g; d+ o' p- P
发表于 2011-12-17 08:18:30 | 显示全部楼层
钻个空接跟气管保持正压行不
发表于 2011-12-17 09:24:44 | 显示全部楼层
这个可以做到IP68,就是不晓得,你是长期在水下还是间歇性的,还有就是水下水压多少,这些都有关系的!
发表于 2011-12-17 11:07:07 | 显示全部楼层
根据你说的 估计水位不是很深把,压力不是很大。7 M" R. A+ v5 Z# S6 x3 k. R
' p- W8 _! |4 {
你可以参考一下潜水泵的密封工作原理。密封圈很关键。
发表于 2011-12-19 22:59:39 | 显示全部楼层
建议齿轮输出轴上套用密封件,这样可以防水。
GMT+8, 2024-11-25 10:38 , Processed in 0.056938 second(s), 17 queries , Gzip On.
