查看: 5396|回复: 14
有没有一种结构能够调节一个孔的长度(或深度),保持孔的内径一直不变
发表于 2011-12-16 14:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位战友,有没有一种结构能够调节一个孔的长度(或深度),保持孔的内径一直不变。
发表于 2011-12-16 15:27:20 | 显示全部楼层
加隔套应该行吧!
' I1 G" N6 M& ^2 h5 T2 b: }不知道楼主的具体要求、使用的工况等没法给出详细的提案!+ G9 o2 |, f( |: z, N" f' g! W+ n
请楼主在细化说明哈,或者加个简图,以备各位大侠出谋划策使用!
发表于 2011-12-16 16:43:35 | 显示全部楼层
在孔里面塞个柱,柱插入的深,孔就浅了,柱插入浅,孔就深了,孔径不影响
发表于 2011-12-16 17:27:33 | 显示全部楼层
一开始读帖俺就愣了,啥时候参的军。。。
! l. }; i  `; }  \  ?# _& ~: l楼主贴个图或者把工况说清楚,否则提的方案没有参考价值,像孔的封闭端攻丝,穿螺杆,螺杆末端固定个活塞也能控制孔的深度。
2 K; n. _* ]3 G" a4 Y+ _! m+ S0 n6 z
 楼主| 发表于 2011-12-19 11:39:56 | 显示全部楼层
就是一个中空的孔,要求从轴长从21mm延长到25mm,而孔的内径保持不变,外径可以变化,并且要求孔的两端必须全开,加柱和活塞我都想过,不可行,具体如图所示,我的CAD插不进字母,所以直径没有加入,大家明白就行了。谢谢大家。
发表于 2011-12-19 13:39:43 来自手机 | 显示全部楼层
加工余量不多的话可以试下用铰刀
发表于 2011-12-19 14:08:32 | 显示全部楼层
量大吗?冷挤压,就是内孔不变,工件拔长,是这个意思吗,楼主
我不是战友,是社友  发表于 2011-12-19 14:09
 楼主| 发表于 2011-12-19 14:10:24 | 显示全部楼层
不是加工,而加工后的机构,要求轴长都21到26可以自由调节而不影响内径和保持两端开孔。. S& j% {8 E+ W9 g! S4 O- T
 楼主| 发表于 2011-12-19 16:29:06 | 显示全部楼层
驽马 发表于 2011-12-19 14:08
, b- ^7 a! z: _! ?; E, h3 d2 B  @量大吗?冷挤压,就是内孔不变,工件拔长,是这个意思吗,楼主
5 U; ~+ v6 i5 B
请问挤压机是什么原理呢?我的孔要求两端都是开口的哟。量不是很大,是一个模具。  @* C2 L6 V" l( A. h
发表于 2011-12-20 09:04:07 | 显示全部楼层
量不大就没有研究的意义了,重新购料,车加工
GMT+8, 2024-12-1 12:57 , Processed in 0.062093 second(s), 19 queries , Gzip On.
