楼主: plpplpplp
最小折弯半径
发表于 2011-12-16 17:21:46 | 显示全部楼层
你用开口8mm的槽、刀具用尖刀试试(个人意见)。不过我觉得你一定要求0.1mm的内角,还不如焊接一快板上去还好些。
发表于 2011-12-16 21:57:34 | 显示全部楼层
用折弯机折的话,自由折弯肯定不行自由折弯内R大概是下模的0.156倍,自可试试压底折弯不过压底折弯的压力大概是自由折弯的3倍,这个对折弯机的压力要求比较高。建议先在折弯线上压筋然后再折弯。
发表于 2011-12-17 18:13:10 | 显示全部楼层
内R的大小和上刀半径、板厚、下刀V槽大小有关系。上刀一般都是R0.5,所以内R最小也就0.5。如果一定要求要没有R,那么需要刨槽,刨槽后可以折出内R为0的角。
发表于 2011-12-17 18:18:51 | 显示全部楼层
cctvhz 发表于 2011-12-16 14:16 , L& A( z) k9 n' z
我做冲压的,可以做到无内R的,完全就一个直角,' f' i' Q. }; m1 S  R- k9 u
至于折弯机,我想也能的,
" E' \; w. x' }6 J你冲压也不可能做出来,你冲头的R角会是0吗?这基本是不可能的,而且这个折弯的模具R角越小,那么就寿命越短,所以一般折弯的模具是R0.5。想没有内R,就一个办法,刨槽。
/ [3 ^0 S8 U' M' {
发表于 2011-12-17 20:39:59 | 显示全部楼层
楼上兄弟说得,想近似没有内R角,你只能是先刨槽,这样折出来才会近似于没内R角.
发表于 2011-12-18 19:27:27 | 显示全部楼层
dzbin 发表于 2011-12-17 18:18 , |' ~4 z7 o7 o& U- j) I7 k' N
你冲压也不可能做出来,你冲头的R角会是0吗?这基本是不可能的,而且这个折弯的模具R角越小,那么就寿命越 ...
) v+ X2 p7 {. Q) X/ X可能是你少见了,1.5的料厚,用模具做不但可以做出内角无R,连外角,都可以做成无R的,里外都是尖的,
5 R; Y( P: a7 F! Y
发表于 2011-12-18 20:04:52 | 显示全部楼层
cctvhz 发表于 2011-12-16 14:16 6 Q( E- i/ k9 }+ n9 q
4 q! O5 B- H% j7 d至于折弯机,我想也能的,
9 G8 }1 M" U( I/ l+ u2 n, T
这样的话直角不会才生撕裂吗?求指教
发表于 2011-12-18 21:09:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 dzbin 于 2011-12-18 21:11 编辑 5 K" S6 f+ \, M/ N& e$ B5 e( c* c
cctvhz 发表于 2011-12-18 19:27 ( ^- T5 K/ k% L* W; U1 t
; C) q1 {1 F5 q6 P, G) E可能吧,我真没见过,想做到没有一点内R,那你的上模具能用几下?剪板机的刀具剪个几百刀都会磨出微小的R,你一个折弯的上模具一点R都没有,用几下?连外R都没有,你的下模具怎么加工出来的?磨床磨出来的刀具都不敢说没有外R,你一个冲压敢说能压出没有外R的。。。我无语。。。。板材弯曲成形,内R可做到近似的没有,外R不可能没有。或许你的R标准和我们不太一样,可能你认为小于1就不算有R。。。' s" D$ F9 ]  z4 ]0 W/ N
发表于 2011-12-19 15:39:16 | 显示全部楼层
dzbin 发表于 2011-12-18 21:09
( K; I; W6 Z# Y# [1 I& l* i可能吧,我真没见过,想做到没有一点内R,那你的上模具能用几下?剪板机的刀具剪个几百刀都会磨出微小的R ...
4 Y" K/ l5 e$ B4 d( V有些做过手机金属后盖的人就明白,那几个脚仔就是内外无R的,我目前也没有图纸,只能简单的上一个图,
3 e" ^+ J7 G" @1 h, m: t
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-19 19:26:56 | 显示全部楼层
cctvhz 发表于 2011-12-19 15:39 / v1 I  z  N7 r
# @8 w7 {5 M  N( G; h这个我还是要看到实物才能相信,画出来不难,但想做出来是很难的,你这个已经不是弯曲变形了,完全是塑性变形,即使塑性变形,1.5的铁板也不大可能变到R0.1  。对1.5mm的铁板,外R别说想小于0.1,小于0.3都很难。如果像你图画的那样,内外全是没有R的,那么角那个部位的厚度是板厚的1.4倍,多出来的这些金属从哪里来?你想用模具把边上的板材压得薄点塑性变形到角这里需要多大的压力?你模具尖角部分是否能承受这么大的压力?
+ C; @9 {$ O- l1 g* n刚才看了下我手机金属后盖的脚仔,不但有R,还R很大,内R都比厚度大。/ b% v0 [4 P1 M: l3 U) w1 X
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2024-12-19 18:10 , Processed in 0.049611 second(s), 15 queries , Gzip On.
