查看: 23061|回复: 25
最小折弯半径
发表于 2011-12-16 09:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
            如图,还想问问最小折弯半径(不是设计半径,是实际加工半径)是由什么决定的。        V槽,刀尖角半径,板厚,,,,
发表于 2011-12-16 09:22:02 | 显示全部楼层
刚到百度搜的,
+ L7 n& L1 k" S- z折弯件的最小弯曲半径--- 弯曲半径是指弯曲件的内侧半径,t是材料的壁厚。
3 |$ \0 Y4 e+ P$ J% j0 t材料弯曲时,其圆角区上,外层收到拉伸,内层则受到压缩。当材料厚度一定时,内r越小,材料的拉伸和压缩就越严重;当外层圆角的拉伸应力超过材料的极限强度时,就会产生裂缝和折断,因此,弯曲零件的结构设计,应避免过小的弯曲圆角半径。
# h3 Q) l6 _, D* n" l, _) `! U$ X$ r08、08F、10、10F、DX2、SPCC、E1-T52、0Cr18Ni9、1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、1100-H24、T2                                                  最小弯曲半径0.4t
; }. v& c* z1 Q6 r  B, T' v15、20、Q235、Q235A、15F 最小弯曲半径0.5t* |1 V- e% T* z6 e7 o: w
25、30、Q255                                最小弯曲半径  0.6t' e5 p5 V3 B: I; e
65Mn、60SiMn、1Cr17Ni7、1Cr17Ni7-Y、1Cr17Ni7-DY、SUS301、0Cr18Ni9、SUS302
8 z* _2 i" W) z( K7 Z5 H3 f                                                              最小弯曲半径2.0
发表于 2011-12-16 09:23:01 | 显示全部楼层
我好像以前也问过类似的问题,折弯圆角一般由钣金厚度、材质决定的,还是由机加工来自理一下吧!
发表于 2011-12-16 09:34:00 | 显示全部楼层
个人认为是刀尖角半径决定,如果压力足够大,最后那个内边将完全贴住刀尖角,那么他的尺寸也就和刀尖角一样了,压力够大的话,也不会有回弹。不过你要使那个角尽可能小的话,建议你在折弯的那条线上开个槽。
发表于 2011-12-16 10:14:45 | 显示全部楼层
由 刀尖角半径 决定的。
 楼主| 发表于 2011-12-16 11:46:13 | 显示全部楼层
ljj7099 发表于 2011-12-16 09:34
, r3 w: D9 N# y% U& C& K$ g个人认为是刀尖角半径决定,如果压力足够大,最后那个内边将完全贴住刀尖角,那么他的尺寸也就和刀尖角一样 ...
" p( M2 R7 e% B0 h, O3 M9 b/ A9 r
刀尖角作用肯定有,但我觉得不大,V槽更重要些,因为V槽决定外折弯半径,内半径和外半径是关联的,内半径不是刀尖角压出来的,或者关系不大。  如果板厚不同,情况应该会不一样,这个还是要请教机加工的了。
 楼主| 发表于 2011-12-16 11:50:11 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2011-12-16 10:14 1 a& M2 \/ Z9 Y) W6 l  ], ?
由 刀尖角半径 决定的。
2 k5 P) P+ f% G
如果外半径很大,内半径小的了吗?最多也在内半径上压个痕迹,小的半径,,,想多了,可能乱想,哈。
plpplpplp 阁下说的是凹凸模还没有到位的情况。这样的折弯是不稳定的。  发表于 2011-12-16 16:20
内径靠尖角,外径靠V槽,当然尖角和V槽的角度肯定有一定的关系,尖角角度太小,外径角度大,就相当于拿刀切东西了;尖角角度大,外径角度小,就相当于硬用一个平面把一个平板压进一条小缝里。  发表于 2011-12-16 12:15
发表于 2011-12-16 14:05:20 | 显示全部楼层
应该跟V槽,刀尖,壁厚都有关系,甚至跟压力也有关系,自己好好琢磨吧
发表于 2011-12-16 14:16:55 | 显示全部楼层
我做冲压的,可以做到无内R的,完全就一个直角,
4 D# l# O* I4 `/ X9 c8 U/ Z至于折弯机,我想也能的,
 楼主| 发表于 2011-12-16 14:55:30 | 显示全部楼层
cctvhz 发表于 2011-12-16 14:16 3 I$ z! u) E' L4 V9 ^  ~" `8 s8 y
' c& x" ^1 h8 O至于折弯机,我想也能的,
( S7 _9 ~2 c9 t+ N/ O
通用的设备可以吗?换句话就是成本怎样。   其实我这个无内角用砂轮磨磨也就可以啦,压个凹也可以。
' }  d( P) J1 {/ N3 z
# x0 f) @* N' G9 Z2 \$ U
GMT+8, 2024-12-19 17:53 , Processed in 0.059556 second(s), 18 queries , Gzip On.
