楼主: 老鹰
工作总结,每周一次
   火... [复制链接]
发表于 2012-1-31 23:40:51 | 显示全部楼层
本周喜过龙年& Q! i- c1 K4 }. @. {/ B( a9 A3 w7 V
走亲串友,相互拜年。7 k7 @9 h6 u' D( k7 `4 X+ @# P
闲暇时画了几张有趣的三维图。
发表于 2012-1-31 23:59:44 | 显示全部楼层
自制卡丁车进行中刚刚开始
发表于 2012-2-1 10:01:57 | 显示全部楼层
我们初六才开始上班。; v7 X" W! }" M& g! g# {
1、大扫除了。
0 c" C' E8 Y2 }+ {2、开始检查网站的各个项目情况。- m3 c' |  S0 ]
3、发布信息。2 j6 X- L" R( J5 C
4、发布外链。9 Y/ ~* \- N# S, m8 b: ^6 Z
5、准备年会。
发表于 2012-2-1 10:14:09 | 显示全部楼层
冰冷鈊 发表于 2011-12-16 07:37
; R6 p% g6 s6 R1、本周主要对摩托车发动机进行了装机,对我公司的活塞进行强化试验;
0 {4 F5 m6 T+ B" v2、由于以前没有接触过摩托车发动机 ...
+ p9 A- {8 E8 A" @; V/ u
电线平方数及直径换算方法知识
$ H% R5 B9 D. P! l) `, M  电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。) \, E- `* W* X! E1 e0 I5 f9 K& j  N
  几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。   F: K, N5 ?: D4 x, @
* e# A, o, M' m# ~) t
  电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。. X% z( d3 @- V4 v
  电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。 . c- z+ y. R5 p7 D6 Z) S% P% j
  一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。
  铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。
4 K, _2 |- u; g
  具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。 # c' B! i- |6 z7 D; b
  换算方法:.com $ z& M3 \+ B& f) o: O
  知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:
% V$ p( o6 n$ u, D2 o  k6 x3 c  电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方   知道电线的平方,计算线直径也是这样,如:
9 d; V+ I: ]9 ^( q3 ]! W6 N  6方电线的线直径是:6÷ 3.14 = 1.91,再开方得出1.38毫米,因此6方线的线直径是:2×1.38毫米=2.76毫米。4 g, E+ d+ L& c3 j6 ?! N" L: o
  多股线就是每根导线截面积之和。+ ]* b) p  q9 Z1 F
  电缆截面积的计算公式:   I# F' l0 d  K
  3.14× 电线半径(毫米)的平方 ÷4× 股数 2 v+ @: c7 D( W: `( o1 q
  如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:' `+ a# R! j4 A2 C1 }% ^  N, o
  3.14×(0.2 × 0.2)× 48 ÷4= 1.5平方 2 Y7 ~+ R5 z% G; T
发表于 2012-2-1 11:56:03 | 显示全部楼层
1、这个星期主要电话联系了一些客户,看他们有没有阀门上的采购
' B) [4 V- [6 l  e/ \2、学习了一些阀门上的知识; g+ v+ M4 E! r. ^
3、还没有订单,需要继续努力
发表于 2012-2-1 13:15:17 | 显示全部楼层
本周工作总结:, ^* O0 D* Z+ h/ s, u
1、从网上找技术资料,看似简单,实际上还是有许多技巧,既不花钱,又要达到目的,有得学。, M: l* P. H4 ^1 Q
2、厂里招数控操作工,也是在网上操作。政府的就业网虽不花钱,但过期信息多,一联系都不行,其他招工网站花钱不说,提供的信息也是假的多,真的少。难啊。
发表于 2012-2-1 13:28:54 | 显示全部楼层
本周不错,主要不习了MASTERCAM 的2D图形的绘制。
8 t) j: b, l# Z& f) c1 q* o7 X5 w下面准备了解2D车削加工的设置{:soso_e100:}!
4 v0 x8 M  O$ v6 M) d% P  }' r
发表于 2012-2-1 14:20:51 | 显示全部楼层
工作是数控车工  发那可系统+ C0 P# p. `4 o9 `
发表于 2012-2-1 14:48:13 | 显示全部楼层
所以我们强调创新,但不能忘记继承,只有继承,没有创新,那是因循守旧,而只有创新,没有继承,那是空中楼阁。1:1的克隆可能很多的人认为是最安全最省事的一种设计方式。但是作为从事设计行业的人来讲,克隆是一件可耻的事情。所谓一抄二改三创造。简练的概括了设计人员的成长之路。刚入门的时候,只能照抄,但是在抄袭的同时要拼命的去理解原设计者的意图和思维,理解整个机器的传动,各个装置之间的相互关联,每个零件的相互关系,理解了之后就可以出图,图纸上就可以有明确的尺寸配合要求,形位公差约束。只知道画下来,随手胡扯几根线条上去,大概感觉机器精度比较高,就玩命的把精度往上提动不动就0.005,0.002,在图纸上大言不惭的签名在设计栏。号称自己搞的东西是很精密的。这种不知所谓的号称机械机械设计工程师的信手拈来满地都是。
发表于 2012-2-1 14:53:16 | 显示全部楼层
本周刚上班,没什么事,6 V$ V4 s; S1 b. ?$ h' p
把去年的工作做总结;- a  D4 y  X2 Z) A  @7 A; E
今年的工作计划;准备在新的一年里,大干一场。! u1 z# g' `. Z; k2 w2 W
GMT+8, 2025-10-20 15:37 , Processed in 0.071547 second(s), 16 queries , Gzip On.
