379878276 发表于 2011-12-15 23:59
, T! G% `1 |* {9 {! `1 ~/ j" c1 [1.本周进行了一个新产品的开发及新模具的设计7 O1 n& h# x4 T
2.新型硫化方式确实缩短开发周期
3 }9 L; g0 t' B4 _. l3 j) [3.新的工艺需要强大的工装 ...
! ]. o+ U- ?- g8 o7 T6 T1、本周主要查询氮气平衡缸的作用,已学习了“加工中心各种配重的优缺点”、“ 立式机床垂直运动部件重力平衡创新设计”、“ 立式数控机床Z轴防自落的自锁机构”、“ 三坐标测量机Z轴平衡系统综述”、“ 竖直运动平台气动配重的研究”、“ 数控龙门镗铣床Z轴平衡的几种形式”、“ 数控落地铣镗床TK6913B双驱机构位置的改进”、“ 数控落地铣镗床主轴箱平衡补偿系统及其调试”、“ 镗铣床主轴箱重心补偿系统的设计与分析”、“ 一种主轴单元配重的新结构”等文献。 2、相对而言,配重块布局方法成本低,但反应特性差,高速运动时容易产生主轴单元振动而影响加工精度;油压缸与油压控制单元配重方法速度中等,反应不够敏捷且精度不高,漏油情况比较容易发生;气缸和储气罐方法速度中等,耗能较大,气缸的直径和体积相对大,容易漏气; 3、氮气平衡缸有何优点,正是我想学习与了解。 |
