昨天刚从生产上回来,终于研究好了,加工中心更换电池的步骤,在这里分享一下:$ [. V4 p1 X t; i$ H! p
1. 打开机床电源; 9 @* X2 o. o- d" |+ P' @4 B- A
2. 打开系统参数,找到1815 参数,将#5 ,#4 的X\Y\Z值全部变成0
8 p Q K3 i, f3 C% ] 3. 用手摇脉冲,将机床X,Y,Z轴全部要到限位,再负一点(保证不报警就可以)
}- P; T* L6 Y; T: x S7 ~ 4. 再打开1815参数,将#5 #4,的XYZ的值改为1,机床绝对坐标建立。4 d, b' j7 c; j3 b$ h% h
5. 切断电源。重新启动。
& g2 j- W' D- d: O: v9 o 6. 启动完成后,看看是否还有报警,类似于XYZ有复位要求,或者300报警。
9 i4 c% ?4 l3 N; \& R8 H! {+ @8 A 7. 没有的话,手动将刀库移至换刀位置(Z轴必须抬起,不得撞到主轴),6 @, l9 \8 c/ D3 [* C, }
8. 手动将Z轴下移至刀库上方,离换刀爪3-5mm,的距离,$ e+ F" c8 A; N8 d0 N0 [: N8 ^9 M
9. 打开参数1241, 看看Z轴的绝对坐标是多少,就在1241处修改成多少,该点是机床第二参考点,是用来换刀的。: f% _1 L J! ~. ^
暂时就学到这么多,希望对大家有所帮助。
6 T2 ?* [$ b" w9 p# M8 d0 P! K2 g& C G9 ^
刚才在做任务,理解错了,以为是要发布新帖子呢。5 |8 H8 k' S8 G( h) U" e4 w
