楼主: 老鹰
工作总结,每周一次
发表于 2012-8-20 14:34:53 | 显示全部楼层
厉害,向你看齐!  Q" L- W+ G# H
发表于 2012-8-20 14:50:42 | 显示全部楼层
设计的机械设备完成了,订单下来了这周进入了选型的阶段,设计相对于选型来说是相当的简单啊 ,选型需要翻阅大量的资料,头都大了,出到制作图还要每个环节都要注意到,很多时候方案图设计的时候细节都没考虑到位。
发表于 2012-8-20 15:37:54 | 显示全部楼层
1、 今天工区发外加工的两根轴刚到货,然后去公式五金仓进行验货,虽然加工尺寸都合适,但是验货时发现两根轴都生锈了,轴的材质是40Cr,而且进行了调质处理HBS220-250,由于条件问题,不能检验材质是否40Cr,只能检验材质硬度,发现材质硬度符合要求,但是轴生锈严重,然后就上网查询了一下,并在论坛发了贴,发现40Cr含Cr较低容易生锈。
2、 经过这次的事件,让我掌握了使用硬度计和硬度之间的数值转换。
3、 这次生锈的轴让我明白到发外加工件要在图纸上标明加工好的轴要怎么保存,要用油纸包装好,免得生锈,因为不是每个厂家都会那么好,直接帮你包装好的!!
& T; h/ M# p! e) K+ B+ b
发表于 2012-8-20 16:00:57 | 显示全部楼层
1,捕尘器,分配室的优化! E/ W+ d: e1 T/ p
2,设计是个技术活
; @1 i( U+ @" @& X( t3,不经过论证的方案,很难形成成熟的产品
发表于 2012-8-20 16:07:05 | 显示全部楼层
379878276 发表于 2011-12-15 23:59 " K8 X5 b. Y% q! m1 e& h
1.本周进行了一个新产品的开发及新模具的设计) Z. V/ c5 T. u2 }* j: `- i+ W" l+ t
2.新型硫化方式确实缩短开发周期
* n4 v/ c6 S1 c. b3.新的工艺需要强大的工装 ...
0 b) [1 H- d; c7 I5 ]9 O$ T$ W
发表于 2012-8-20 16:56:43 | 显示全部楼层
第一次工作总结:* Y" }6 i6 V. d% E6 t) b% D
1、自今年实习以来入职近半年,机械制造及自动化专科毕业,工作不难找,先后做过质检、绘图、工艺,目前在一家小型发电机私企做技术员。企业技术部简洁,工作很杂,主要是绘图,最近涉及制作工艺流程和检验规程,所以大脑不停的转来转去,感觉同时做好多个工作很不容易,今年以来公司引进TPS做工业生产规划,更新了生产线和车间布置,改善了公司生产规划,公司正在发展中!!!* J6 }$ P* b* b) j. C
2、入职六个月以来,对产品已经熟悉,为了工作需要,我还自学了proE,现在能够绘制出产品爆炸图。来公司时这里图纸乱七八糟,质检部没有检验规程,在通过老师的指导下,我进一步将部分产品检验规程制作出来并实行。后来为了配合TPS做生产规划,我又忙着去做装配工艺流程和加工工艺流程。通过六个月的工作锻炼,我对机械生产已达到一定的熟悉了,学到了很多课本上学不到的东西。之前我认为我所做的会偏离我今后的职业方向,我若做技术就会向机械设计方向发展,但在这种企业做机械设计貌似完全不可能,所以现在也会感到迷茫。。。但教授告诉我这些都只是基础,所以路漫漫其修远兮,我得继续努力做下去!!!! s& O% \! _4 C
3、从学校出来踏入工作以后,很多缺点也就暴露出来了,工作中存在很多粗心大意,同时因为工作的多、杂,使得精神不集中,工作出现多次差错。通过调整自己状态,我会更加细心,注意力集中,认真完成工作。
+ h8 {% _  Q. ?3 _( R; F机械!时不我待~学无止境啊!!!
发表于 2012-8-20 17:55:17 | 显示全部楼层
又是一个周一。天天对着电脑,脖子无限地疼痛。近视越来越严重。痘痘也冒出来了……嗳……惆怅啊!
发表于 2012-8-20 18:04:14 | 显示全部楼层
NPT螺纹测量方案制订,( V, P& w% a1 b3 ?
螺纹对端面垂直度测量,精度为0.01mm  ?( H+ b5 R) M! v+ F2 v& Q
小精孔测量,精度0.1um
发表于 2012-8-20 18:16:43 | 显示全部楼层
设计了一种简易电动相贯线割管机,主要部分已经制作出来。
发表于 2012-8-20 18:55:43 | 显示全部楼层
这个星期的心情总是有点烦躁,不知道是不是自己的生病导致的还是其他什么原因,压力也好大了,虽然说自己是刚毕业的,但是在工作上却从来没有把自己当做一个刚毕业的学生来看待,虽然公资很少但是学到的很多,不管将来能否用上这些知识的,先学了吧。
% E  r* E& j( c  ^3 _3 R' R, {
GMT+8, 2024-11-25 17:27 , Processed in 0.062395 second(s), 16 queries , Gzip On.
