楼主: 老鹰
工作总结,每周一次
发表于 2012-7-7 21:49:54 | 显示全部楼层
刚刚工作  没有什么  为了得威望  然后慢慢融入
发表于 2012-7-8 00:25:01 | 显示全部楼层
本周到秦皇岛出差,考察酸油合作可能性。        6 p/ S6 U1 }$ [" T* z4 P  c' E2 P
随后到北京金融街考察,目睹其宏伟气派。) G+ Q9 b5 u* Q+ \3 j; ^. \- n' F
最后,回家体检,结果基本无大碍血常规、心电图完全正常,腰部核磁显示略有异常。
5 {  p, q( v' S# C2 t
发表于 2012-7-8 05:52:25 | 显示全部楼层
本周工作很多,总结如下:: n, i# J9 z3 |+ E
1、烟硐沟矿区二坑口进行采矿准备工作;
6 j& [7 J+ F* h! ^" @2、三道沟、东井施工队伍基本确定,准备签订合同。同时,施工队回家准备,上人员。开采方案确定。
4 X/ x) q7 x# h. E+ f3、四道沟矿区2#脉,探矿进展顺利,矿化良好。1#矿体西沿脉76米,到达斜井位置。
, l  k1 @2 ~5 t% ?3 E' a4、安监局备案的开采设计方案完成并备案。8 }; \" G/ q$ p
5、烟硐沟一坑口到达贯通通风井位置。
发表于 2012-7-8 08:00:43 | 显示全部楼层
最近一周,要看的东西很多,但我觉得实际操作一次  害怕个毛
% _7 }. Y/ X2 k. W/ e0 D
发表于 2012-7-8 08:32:20 | 显示全部楼层
1、本周主要看了与课题相关的几个外国标准,感觉英文文献阅读起来也并不难;
& H9 p; G$ l1 `0 @2、本周设备师的复习有些停滞,下周加油;
  n) @9 n( a1 A3、继续更改自己的一些小毛病。
发表于 2012-7-8 09:04:15 | 显示全部楼层
本周我主要做了哪些值得记录的工作:新人刚来 报到 完成任务& X3 g; q  R# Y! i" [* w
本周我学到了什么技能或知识,主要收获和心得有哪些 :有点麻烦 先熟悉本站& T4 v( |: _9 a$ ?
本周我有哪些错误或失败的地方,我应该记取什么教训:还没发现
发表于 2012-7-8 09:12:06 | 显示全部楼层
突然想找本冲压模具设计来看看,本手册本着原理简明、方法先进、资料数据可靠、实用的指导思想编写。全书共分四部分、14部。第一部分材料与准备:包括冲压用原材料的规格、性能、鉴别方法及剪切,冲压模具材料。第二部分典型冲压工序及模具设计:包括工艺的简明原理、设计资料与标准、质量问题与对策等。模具典型结构、设计原则与方法。第三部分汽车覆盖件成形工艺与模具设计:包括工艺特点分析、DL图设计,模具型面设计:冲压方向、工艺补充、压料面、拉深筋等,典型模具结构,质量问题与对策,破裂、起皱、面畸变、胀拉刚性、抗册性等。第四部分冲压设备:冲压设备的规格及选择方法,轿车厂冲压设备及规划
发表于 2012-7-8 09:35:17 | 显示全部楼层
1.本周主要对发生故障的设备自动润滑系统(黄油站)进行维修。
5 a; q# _: o, c2.在对润滑系统进行维修的过程中,系统显示超压报警,黄油打不进设备,润滑系统是分两路交替工作,一开始认为是有一路可能堵塞,所以分别对两路管路进行拆卸,但拆后发现两路管路都是通的。怀疑是控制部分出问题,但仔细检查后,两路控制线路也工作正常,原来应该是两路分别工作,但只要一工作两路输出端都有黄油挤出,所以对总阀进行拆卸,发现有一路的气压控制阀卡死,至始系统不能正常工作。总阀工作是活塞气缸推动阀芯打开,工作完成后以弹簧推动阀芯复位,设备已经使用9年未换,由于天气炎热使气缸活塞膨胀卡死,因为中间是靠油封密封的,所以将活塞边缘打磨,组装完成后,系统工作恢复正常。7 V( ^: L+ Y3 }4 w, B5 Y3 V
3.在一次对链条张紧机构张紧链轮支架断裂进行焊接过程中,由于是抢修,过于急躁,未对支架进行坡口处理就进行焊接,后经旁边同事提醒得于补救,值得进行反思。2 M! ?' i8 s) M3 S; o' {
发表于 2012-7-8 09:39:01 | 显示全部楼层
    1.同上楼有点相同,这周出差去宜兴看设备,感觉国人一看见有鱼,各种夸大,各种吹牛。
6 F# S4 k1 v6 N    2.主要是加热设备和冲床的设计
3 B. a3 _( B" V1 I- w6 e& x    3.传送装置的设计6 n( I) u! L0 l% W
    4.冲压模具的分析! U& ^0 v9 b6 `, N
    5.最后当然是货比三家啦9 R8 P; d6 F) Y+ ^% n
    6.学习一下冲压模具的知识
发表于 2012-7-8 10:08:28 | 显示全部楼层
又到周末了,回想了一下这周的工作,心理也有莫名的压力。
, Z8 y0 J5 s/ Q这周对齿轮油进行的系统的学习,学习了齿轮油的规格标准,工业齿轮油的应用,工业齿轮油的检测指标包括粘度、酸值、水分、含铁量、机械杂质和不溶物、闪点。
5 U: M0 ~& H9 Q下一周还需要对齿轮油的调配进行学习和研究。
GMT+8, 2024-11-27 17:46 , Processed in 0.079079 second(s), 17 queries , Gzip On.
