楼主: 老鹰
工作总结,每周一次
发表于 2012-6-25 08:14:54 | 显示全部楼层
1.超高压液压油缸设计(75MPa)。
# f- ~2 e8 _1 @7 @: c4 E2.缓冲阀图纸校对。
! J; I& x- `5 J+ @8 c
发表于 2012-6-25 08:22:32 | 显示全部楼层
又明白了一个问题,继续努力,加油,努力学习!
发表于 2012-6-25 08:57:42 | 显示全部楼层
1.生物质炉具自动养料机现场改进出图.) k7 O: I9 \- z7 W4 W: l
2.出口型四驱山地代步多功能车项目承接,制定项目进度时间表.; f" g6 @% S6 N1 g" K. F  G
3.开了两个大会.
发表于 2012-6-25 09:05:12 | 显示全部楼层
1、本周主要对磁力驱动泵进行了装机,对我公司的转子进行强化试验;( a1 K# q) y: Q. E
* v  U+ d: t6 Z2、由于以前没有接触过磁力驱动泵,通过这几次装机对磁力驱动泵的机构和和原理有所了解;7 y% [' p$ J6 y' q; K# |& U
3、实验的过程中,出现了一点小问题,就是连接电瓶的电线选的有点细,启动电流过大,导致电线着火,幸亏发现及时才没有出现大的事故,以后会多加注意。  V) C7 q) E+ O, [6 l- j: i4 h4 D
请教:磁力驱动泵及屏蔽泵维修的时候需要注意点什么?
发表于 2012-6-25 10:04:30 | 显示全部楼层
0 ^: t/ q; ^; L" E# v2、由于以前没有接触过磁力驱动泵,通过这几次装机对磁力驱动泵的机构和和原理有所了解;
* q& p$ `$ y) Z5 @# L* Q. M2 B3、实验的过程中,出现了一点小问题,就是连接电瓶的电线选的有点细,启动电流过大,导致电线着火,幸亏发现及时才没有出现大的事故,以后会多加注意。( b& T* X% C- |  ?& A; S5 f1 H
发表于 2012-6-25 10:12:51 | 显示全部楼层
1、本周主要对磁力驱动泵进行了装机,对我公司的转子进行强化试验;( a1 K# q) y: Q. E' M9 S7 I! B7 i# J
. P0 H/ n. S. a) E8 `5 l3、实验的过程中,出现了一点小问题,就是连接电瓶的电线选的有点细,启动电流过大,导致电线着火,幸亏发现及时才没有出现大的事故,以后会多加注意。) F) P# t. }% [7 F& o% T
发表于 2012-6-25 10:42:38 | 显示全部楼层
这个礼拜希望能出点业务哦,有需要的可以联系我,我们是做济柴柴油机,发电机组的。qq 276610144
发表于 2012-6-25 11:02:28 | 显示全部楼层
1、上周的目标没完成,希望这样的事不要再发生;7 Z6 y& ]! q- z; D/ @
2、本周我要更加努力;
& h$ T8 w* C" @8 B( \) C3、战胜自己,从坚持做好每一件小事开始;
发表于 2012-6-25 11:12:54 | 显示全部楼层
本周主要对方案进行完善,有一些比较不确定的问题,限于经验,还没有好的办法:8 E/ V2 q8 L6 \0 q" e& q4 K+ y
1 压装时对有等分凹槽的套类零件的定位,是塑料件,考虑用气吹使其旋转,但是没法试验验证效果,后来考虑用压下同时旋转的结构,让压头与零件的摩擦力使零件旋转一定角度,从而对准缺口。但是结构较复杂,同时多使用气缸,节拍可能要延长。5 X# x1 o+ B; f  a! x4 r2 v
2 切割HDPE管子的方案还没有最后定案,无齿锯片的切割效果不清楚,就连网上的电机安装尺寸也不足,只能求助于著名电机大厂。
3 I6 U. Q7 T" p% X0 K  G, c6 d+ d8 W3 还有一些电一类元件的选用,之前没有涉及,现在要加强了,比如开关电源,时间继电器,一些特殊的光电开关,触摸屏,PLC等,要走的路还有很长啊。
! _$ @2 G( B: W
发表于 2012-6-25 11:26:54 | 显示全部楼层
做推广鉴定真累,跟着别人的要求做,和企业的要求差别太大了。
GMT+8, 2024-11-28 08:40 , Processed in 0.070718 second(s), 16 queries , Gzip On.
