楼主: 老鹰
工作总结,每周一次
发表于 2011-12-30 18:07:25 | 显示全部楼层
      这周由于快要考试了,所以我在赶紧忙者着复习,但是闲暇之余我还是要到我们学校的工程训练中心看一看,现在我们主要帮助老师做一些关于机器人的零件,感觉到很快乐,同时能学到很多东西!
发表于 2011-12-30 18:12:28 | 显示全部楼层
现在马上快要考试了,主要忙着复习,但是闲暇之余还是会到学校工程训练中心来,现在又有新的任务,就是帮助老师加工机器人的零件,虽然会耽误学习,但是还会感觉很快乐,因为我的技术水平又有了增长!
发表于 2011-12-30 19:21:24 | 显示全部楼层
这周试刀 效果很好 但小批量用的时候 老是断刀 找不出原因
发表于 2011-12-30 21:20:46 | 显示全部楼层
又是一周,感觉时间过的好快,放佛昨天刚刚周一! @+ X& _8 T( |- f! Y, l
  ?+ I, I$ p3 }7 }( ~这一周,2011年的最后一周,生产任务很少,大部分时间都在整理文件,整理文件的过程中发现,很多平时处理过的问题,随手记录了,整理起来之后就是一份很好的经验总结,不要嫌事小,大故障源于小问题,所以,仔细认真是作为工程技术人员必须要养成的习惯。
4 h& @7 @' X* ~* c9 v1 x: `; K0 e6 Z( H. B" y2 V1 |. s0 K9 p+ }+ M
这一周,主要的产品问题就两个:第一个是部品问题,原因是供应商的注塑机压力调的过大,造成零件尺寸偏大,结果导致相对品无法组装,通知供应商调整压力之后问题迎刃而解。第二个问题是质检发现的,一台机器功能异常,我去观察了好久才发现两个本该对称的爪子,初始化的时候没问题,运行过程中出问题了,一个爪子老是低着头,跟霜打的茄子似的,蔫不拉几的,于是关机,拆开后发现是拉着爪子的弹簧失效,从中间扭曲,弹簧的挂钩也有问题,去组装现场看了下,发现弹簧摆放有问题,一大堆,乱起八糟的放在一起,用的时候都互相勾连在一起,工人要使劲抻一下才能分开,原来是抻的时候不小心把弹簧的挂钩抻变形了,导致挂上之后,动作的时候弹簧掉下来了,原因找到,问题解决。
发表于 2011-12-30 22:09:46 | 显示全部楼层
我来发个工作总结
0 a5 u' q9 ]3 d. b7 E2 B5 r1.这周的主要的工作在设计微型齿轮减速机360比的,结果声音不好,检查了下原因是马达片齿轮的跳动不行。6 i3 Q% f+ n0 J! m$ G) ]
2.分析原因:马达片齿轮是压装后滚齿的,轴肩就是齿轮外径,在设计的时候因为速比大,齿轴外径小,考虑到滚齿时受力比较大,轴肩太小了,齿片受力就变弯了,结果跳动不行了
发表于 2011-12-30 22:28:05 | 显示全部楼层
1. 整改技术方案已确定,完成测试大纲;
4 d1 t0 c- s  I" \2 j+ T! N2.完成三套步距的程序编制,待下周现场试切;
发表于 2011-12-31 09:24:32 | 显示全部楼层
1.本周我完成了对磨刃器的图纸设计,现在处于审核状态。$ S# O9 Q) v9 m& @* P5 R, q1 O) N5 _
2.图纸的修改和发放
发表于 2011-12-31 09:51:51 | 显示全部楼层
本周 :公司PROE被查,接着AutoCAD 又发来律师函
- M! }) m2 a( `6 K,现在上网时都不敢打开设计软件了,{:soso_e150:}5 ~7 h3 R0 h& R& \4 K% n1 ^
发表于 2011-12-31 09:53:50 | 显示全部楼层
1.三工位一体冲压成形模具改进进度缓慢,原因其下;
$ E$ ^. f' c1 a1 v+ B7 T8 t1.1思维狭隘,不能集思广益;9 \& c6 j* P- y. g8 x
1.2机加工方面没有严格把关
" \2 \- j& j' Q! p1.3没有得相关部门有力的配合  Q& C* ^+ W  @+ s7 Q; I( s
2.无批锋自动下料机方案已有头绪,准备在3-5个工作日出具体方案
) A: n1 d( W/ q1 Q  F3.企业ERP系统已更新编号,目前正按自已预想的方向发展。下一步立即将受控图纸更新
9 J  [8 T& Y! [# g6 x
发表于 2011-12-31 10:20:11 | 显示全部楼层
一直在做摄像头的二次开发,要用到的知识有很多,本人机械出身,目前主要做图像处理类工作,具体做钥匙的槽高的自动检测,需要的开发工具有VC6.0,OPENCV,摄像机软件开发包,以及1394卡的驱动程序及其数据传输线,所要实现的功能是将采集到的钥匙图像进行处理以得到所需参数,但是遇到的问题是镜头不稳定,需要另行购买稳定的支座,钥匙图像不能准确摆正,需另行开发算法将其摆正。
GMT+8, 2025-4-29 15:59 , Processed in 0.061934 second(s), 16 queries , Gzip On.
