楼主: 老鹰
工作总结,每周一次
发表于 2012-4-15 05:03:11 | 显示全部楼层
大家好!最近我在研究滚珠丝杠。与直径40毫米,导程20毫米,长1.6米的滚珠丝杠配套的轴承应选用油润滑还是脂润滑?若选用脂润滑,润滑脂为基油,基油的运动粘度是多少?谢谢!(存在基油这种润滑脂吗?谢谢!) 滚珠丝杠的转速为2000r/min,这属于高转速还是低转速?谢谢!
发表于 2012-4-15 05:56:47 | 显示全部楼层
一周工作总结:
! X& Z/ a. P, Z: x% i6 J1、矿区工作开工;8 k2 v3 k) ~/ ?! ~, b$ E/ U
2、重新用效验的GPS验证工程坐标和矿区界限;
& k. z# Y! i7 {+ P% w' Y8 l1 L3、做出三道沟、四道沟设备计划;& E" R3 T' }4 w* |* D8 O: D8 y" d, D
4、工程进展顺利;7 {+ C+ t! \; r7 ^: m+ ]/ ^
5、教训:对工程质量较松懈,需要注意!
发表于 2012-4-15 07:15:24 | 显示全部楼层
上周按照除了对车间设备正常的维修保养之外,修复了数控等离子切割机的割枪,主要是割枪导线接触不好造成切割报警,将其拆下用锡焊烧结,安装后恢复正常。车间员工的自觉保养设备的意识还有点差,经常发现一些问题都是保养不到位造成的,这块还需加强!
发表于 2012-4-15 08:33:02 | 显示全部楼层
锅炉除尘器的防腐层基本确定,就是辉绿岩粉加氟硅酸钠和玻璃水下周可以施工了
) Z% z* Z! k5 }& P; p冷凝水回收机还未安装,等厂家来人
' V; i, O) ?9 q! M; h/ w3 \316l喷嘴到货,配上管接头就可以安装
发表于 2012-4-15 09:20:28 | 显示全部楼层
  新人报道,也写一下工作总结吧,希望大家指点:+ \0 v8 j* k, r0 {
  新年里一直在做新机型的研发测试,主要是笔记本电脑的驱动程序测试,从设计到量产中间经历很多阶段,驱动程序一再更改,这样也是为了保证产品的质量。0 j: ?" ]6 k3 E7 X/ l$ @) V
  目前已经进行到了量产前的测试,很快我们的产品就会投放市场了,很期待这段时间的工作成果。. m( Z! b) X' L( |4 O  N
  个人继续在进行着量产前的测试,希望最后没有大的问题发生,继续学习测试与质量方面的知识,继续提高质量管理的能力!
发表于 2012-4-15 09:27:42 | 显示全部楼层
这周主要进行数控皮革切割的设计工作,目前此类机型多为广东那边公司所做,但因为行业性的问题,以及价格的原因普遍接受度非常少,因为我们有打算做一款低成本的方案,类似广告雕刻机的那种销售模式。期间涉及了多个学科的问题,特别是真空吸附耗能的难题,目前他们的机子在这块的耗能都要11KW的大功率电机,这也是普遍接受度不高的原因。因此要想将其向市场推广起来要做的工作还是很多的,设备必须便宜,能耗必须小,精度必须高,速度必须快。当然经过这阵子的研究还开发,都得以妥善的解决。现在还要具体跟现场人员讨论,到底是做多大的规格的设备,才能最适应现在的生产的规模。不适合现场生产的设备都是鸡肋,食之无味弃之可惜啊。所以还是任重而道远的呢。。。。
发表于 2012-4-15 09:32:04 | 显示全部楼层
本周设计了两套感应器,做了三个工艺试验,感觉还没难度,只是试验时,数控程序有点不懂,下周继续做我的课题,这是一1.  工件的准备    裂纹检验应在回火后进行,并按每200件抽取5件,按顺序编号并做好记录。同时准备好渗透检测剂3件套。2 p/ H# D0 N+ a6 D
2.  将待检工件清洗并用电吹风吹干,将渗透剂均匀喷涂于端盖淬火部位,并保持10-15分钟。% w' N" O# A; F
3.  清除多余渗透剂,再用清洗剂或水冲洗被渗透表面并擦洗干净, o1 N. H! u5 k$ V5 |! w
4.  喷涂显影剂。喷射前必须反复摇匀,并观察喷射后显影结果,做好记录。9 L$ ?0 D( Q5 j
5.发现裂纹件应立即隔离同批次产品。2 j2 }7 M2 S$ _8 f8 z; @0 R
个检测项目,
发表于 2012-4-15 10:04:38 | 显示全部楼层
% K$ S6 \3 U. [6 ]+ }1、        跟踪、巡查设备运行情况,及时发现、协助处理设备异常故障;( B' b* b6 U% R
2、        认真审核月初、月中检修计划并跟踪、落实检修质量情况;' k/ F' f9 p! ~3 [$ f
3、        认真核对外加工配件,跟踪配件加工质量情况;- t6 h% v5 i) u6 Y6 ^
发表于 2012-4-15 10:22:46 | 显示全部楼层
本周生产液压泵的主打产品,努力生产计划8000套
发表于 2012-4-15 10:39:26 | 显示全部楼层
本周发出去的设备产品了回程间隙,在指点售后服务人员后,得以顺利解决,所以在论坛特别设置了这一话题进行探讨,希望社友能积极参加探讨;0 R# U2 z/ n' A9 V3 ]
大摩擦力的材料遇到一点麻烦,由于聚甲醛摩擦系数较大,聚氨酯无法加工,不知道供应商是否有研究加工方法;需要下周跟进
GMT+8, 2024-11-27 08:37 , Processed in 0.068024 second(s), 17 queries , Gzip On.
