楼主: 老鹰
工作总结,每周一次
发表于 2012-4-9 09:32:05 | 显示全部楼层
1.这周做的有一个大型框架,并参与上车,并镗了个700左右深200左右的孔。但是没有镗下来,很悲剧
: p1 _0 X7 c9 c/ Y/ H9 r, Q& Z2.学习上车思路,还是那句话思路很关键。垫头怎么摆。压板压那里。校调基准,加工基准选哪里。另外机床总闸及机床回零昨晚才知道,惭愧。镗孔在镗刀长且重时注意中心需要重新复,并且容易抖。转速不能快。
' r; I) k$ m6 z0 b3.知道了新的注意事项,但还没找到很好的解决办法。有待进步
发表于 2012-4-9 09:41:34 | 显示全部楼层
1本周主要学习CAXA2007电子版图和工艺排版的软件,1 k: `1 m- e8 R  f0 F8 c. j2 V) u+ ~
2熟悉ISO90001行业体系标准尽快的上手
% c6 R4 o; d8 x- t4 J$ G3系统熟悉一下机械制图原理! a" _9 G9 ^! ?) Y, g
4熟悉公差与配合
发表于 2012-4-9 09:45:11 | 显示全部楼层
      上周六刚来论坛。以前自己机械上遇到什么问题都是直接百度,感觉百度内容比较杂。在朋友推荐下,注册了本论坛。发现专业的到底是专业的,东西全,分类明了。短短一天就学习了很多东西。, P9 b7 B9 i  p' m- Q. Q
      以后,必定更加努力。$ v: y% F& p* C
发表于 2012-4-9 09:56:34 | 显示全部楼层
怎么办呢?没什么信心了……发现自己不懂的还很多,想去报个培训班,学习学习了。加油吧!正在找培训学校……
发表于 2012-4-9 13:07:59 | 显示全部楼层
1、开车前检查好机械和电器各部分,检查各连接螺栓是否松动;各润滑点润滑是否正常,传动装置是否正常可靠,防护装置完好,电器仪表是否灵敏,电机碳刷接触良好。 2、盘车一周,检查设备转动部分或周围有无障碍物,并消除。启动时周围不准站人。 3、检查无误后,按启动按钮启动电机,注意电流变化。磨球机连续起动不得超过两次,第一次与第二次隔5分钟以上,如果第三次起动,必须同电工、钳工配合检查后,方可起动。不得与其它设备同起,要交错起动,以免跳闸。 4、磨球机正常运转后,要严格按给水、给矿、添加钢球的规定,禁止超负荷运转,空转时间不超过15分钟,以免打坏衬板。 5、运行中要注意检查筒体是否漏浆,认真观察电流、电压、给料、给水是否正常,每半小时检查一次电机及主轴温度不大于60°С,发现问题及时处理。 6、运转中要注意观察中空轴、油环是否转动带油,中空轴温度是否正常,如发现中空轴发热,接近烧瓦时,应立即采取强制冷却措施,不得马上停车,以免造成“抱轴”。同时注意检查各润滑部位油量、温度,定时加油。 7、球磨机停车前应先停止给矿,待机内精矿处理完后,停止给水。按停车钮,拉下电闸。 8、在无通知停电时,首先拉下刀闸,按停止按钮,停止给矿、给水。 9、停车后,清理设备和环境卫生,保证文明生产。
发表于 2012-4-9 13:31:48 | 显示全部楼层
本周主要是找有机加工方向的生产经理经理,有兴趣的朋友可以联系我!
发表于 2012-4-9 14:06:11 | 显示全部楼层
这周做毕业设计进展很不顺利啊
发表于 2012-4-9 14:24:22 | 显示全部楼层
工作总结:' f8 r! x# i( W% N. t1 Q
1.全自动涂胶机方案设计。
/ I9 m- b* T4 s5 _" E1 y2 j 2.机械结设计
发表于 2012-4-9 14:29:07 | 显示全部楼层
1、本周驾校科目二桩考过关。1 o' w' ^) q5 r) @. h
, q5 L' W$ R2 b! _; N! P% {8 ?* }; m2 e* k% I- H
2、本周学习UG了
, e6 u( |0 n$ w8 _, r) ]/ u7 \  P* V3、时间安排不好啊; n. S3 P1 g. {& j
发表于 2012-4-9 15:20:49 | 显示全部楼层
这一周要好好工作,好好学习 。。。。。
$ `* f5 F1 r( {9 q' N0 {: O
GMT+8, 2024-11-27 08:37 , Processed in 0.068143 second(s), 17 queries , Gzip On.
