楼主: 老鹰
工作总结,每周一次
发表于 2012-3-2 22:56:31 | 显示全部楼层
1 看了液压系统的资料  准备开搞液压模块+ ?: R5 F2 v4 u9 e( P7 }2 `
2 发现了机械论坛
中国机械社区,名字要记住哦。  发表于 2012-3-2 23:51
发表于 2012-3-2 23:02:39 | 显示全部楼层
第一次写工作总结。
6 u" S% @- y7 i, Y; S% `1.值得记录的是本周对堆料机的通信电缆进行更换,由于设备的老化,出现了一些小问题。
8 m( A9 v' }# }$ S; Z2.本周主要学习了EMT290测振仪的使用,及相关的技术标准。
8 T( @$ W, T/ a3.对现场的机械(主要是电动机)故障的判断、技术应用、标准的应用方面不太满意。6 s' m* Z( H! n9 T: f: ]$ _
继续努力,加油。
  u5 M% x" d1 l3 g# P
发表于 2012-3-2 23:47:29 | 显示全部楼层
本周参观供应商工厂,心得如下:# }5 p5 b1 K6 L% n( ^6 t7 k5 ?
DR最主要的参数是体积电阻和粗糙度,这两个参数直接决定碳粉的带点性能和运动能力。
PCRSR的生产工艺与DR大致相同,只是每种易耗件因为其功能各异在配方上有所差别而已,另外因为SR外层结构是海绵体,其与钢轴的成型方式不同,据乐普泰工程师介绍,其原理与子弹出膛的原理类似,高速旋转状态下保证了钢轴在穿过海绵体时不走偏的特性,具体的机械本人没有看见,很遗憾。
乐普泰的DBWB从材料上可分为两种,一种是纯金属结构,另一种是橡胶片加金属钢架结构,也是根据用途不同,产品要求各异而产生的,其主要的技术要求是与辊或鼓接触面的材料的耐磨性,抗衰老性等,还有其θ角非常重要,直接决定着DB的控粉能力,碳粉摩擦的带电性能。WB的清洁性能以及是否翻转。
( p  H5 s; y5 P5 u以上0 p. a) z/ m4 A# U+ U5 h
; b' j' y, l) ]$ ~% y/ m
天如水
) m- x/ {+ v7 u$ u4 K2012.3.29 f# M1 x0 k, G4 B( _
' _, G' Y$ ^* g& ^, A# n
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 有的问题可以单独发帖深入讨论了,会有加分.
发表于 2012-3-2 23:55:28 | 显示全部楼层
从去年到现在好像公司的生意都不是特别的好,不知道是市场行情不行还是怎么回事。; C5 }5 ]: T# [5 Z& a( v
又一个周末过去了,没有过多的工作。
6 `4 R, w8 O, p& P! z4 r只是做了几个关于流水线作业的输送线方案,& Q- q  ~& \3 \+ V
顺便考察了下供货商的场地。) u4 Z) B1 K. x3 I3 O2 x7 L
也算是在学习吧,空闲时间还是在学习SW中。
- Z7 ]+ ?+ x. X4 T希望能够查到有SW提高篇的视频教程。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-3-3 07:49:45 | 显示全部楼层
1。刚刚学了机械1星期从1个什么到不懂的人开始成为菜鸟+ |. \) b$ ~% W# R' x4 Q
2. 天天不断的看贴找有关机械自动化的学习需然不知道从那里开始,现在只有慢慢看找出目标。4 _/ ]( w# Q  L7 [6 g0 ]; z
3.我在吸塑厂工作原来对气动一敲不懂,现在看了不少论坛的文章基本也明白气动运行的原理。
$ d3 M' m7 r. U0 ~( o) d! F7 V4.想找个师傅学习下,不知道谁愿意。感觉有了师傅成长快点。
发表于 2012-3-3 08:24:00 | 显示全部楼层
在过去的一个月中,在分厂领导车间领导的帮助带领下,经过了工人同事的共同奋斗,和经过了自己的积极努力,做了以下工作。
1 @+ T; r# g4 W2 |" [一. 工作态度,思想工作。4 s( c! \- T: h- \" i
       我热衷于本职工作,严以律己,遵守各项厂规制度,严格要球自己,摆正工作位置,时刻保持“谦虚,谨慎,律己”的工作态度,在领导的关心培养和同事们的帮助下,始终勤奋学习,积极进取,努力提高自我,始终勤奋工作,认真完成任务,履行好岗位的职责。坚持理想,坚定信念。不断加强学习,牢固树立共产主义远大理想,坚定走中国特色社会主义道路的信念,自觉地为实现党在初级阶段的基本路线和基本纲领而努力奋斗。用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想武装头脑,深入学习实践科学发展观,并不断加强业务学习,! E' `& O  B3 O' C; F% [
二. 1. 设备检修管理工作。. h- r- ?1 }) L' G1 R
(一)本月设备管理维修工作本着集团公司“降成本,增效益”为原则,积极响应分厂及设备科降成本号召根据设备科提供的一文隔热水套基础图纸结合现场实际情况测量绘制一文隔热水套CAD电子图纸及相关零件图提供给设备科大修厂制作节省备件外购资金。利用检修空闲时间对损坏下线的备件进行分解修理,尽量降低备件费用,本月备件费用353000 元,板框元,750m3叶轮一个153000元。材料费用99305 元,节约20695元. 同时利用本月最后一个星期时间寻找个班组设备维修管理及设备日常点检维护中的表面及潜在问题和不足,并提出解决整改意见,为满负荷生产做准备。4 S. f% Y2 W& S; N% |9 y) S, m2 w
(二)虽然自己在车间设备管理维修中不断的努力,但是设备事故仍不断发生,说明自身对本车间设备了解还不够深刻,设备管理仍有很大漏洞,急需修正设备管理维修的正确方向。同时向车间申请有选择的去转炉泵房班组重新学习两个星期。通过两个星期的学习与班长工人一起处理设备故障,安装设备,维护保养设备。不仅记录净水,浊水,氧枪水泵及管道的型号尺寸还了解各供水泵的工艺参数。利用净水上塔泵更换55KW电机机会测绘电机及泵端联轴器尺寸存档为以后工作提供数据资料。学习到转炉泵房班组在设备管理及日常设备维护保养上的长处。上网查找水泵维修相关资料并与班长商讨水泵检修项目,确认水泵安装尺寸联轴器两端间隙一般为4-8mm,水泵与电机的不同轴度,径向位移不应超过0.2mm,滚动轴承径向磨损量一盘不应超过0.3mm。确认装车,打框75C-L渣浆泵,立式泵加油维护时间。本月板框压滤机共出现故障三次,一次7月7日为北自动板框无回框动作查找限位开关,液压阀线圈,继电器判断为继电器触电烧蚀氧化,该继电器触点每天正常工作1944次,原因为触电使用时间长触电老化,更换故障继电器故障排除。其它两次为南老板框机液压故障。通过与工人师傅一起处理故障发现转炉泵房班组在板框压滤机液压系统维修方面的不足之处。并到青岛图书馆借阅回相关液压基础书籍,与班长钳工组长一起学习研究,向班组长讲解液压系统液压泵,控制阀原理。将在连铸车间学习工作期间学到的维修液压控制阀的方法经验传授讲解给转炉泵房班组长,把板框压滤机换下的故障控制阀拆解清理维修。通过给兄弟车间安装空气压缩机了解空气压缩机安装使用需要注意的事项。
4 x0 F+ ~0 j: y(三)更换叶轮
9 P1 ~6 N0 F1 d% H1 p" \本月计划更换叶轮两个分别为一次除尘2#,4#风机。本月中旬4#风机轴瓦稀油站出现46#机械油粘度降低,出现油质轻微乳化并伴有杂质现象。4#气包声音异常故障。27日对4#风机计划更换叶轮清理管道,换稀油站46#机械油及汽包换管工作。27日下午17:40更换叶轮过后试车发现叶轮前推力瓦温度异常最高89℃,停车查找原因首先查找冷却水路发现冷却水路通畅没出现故障。其次判断推力瓦块装配过紧导致推力瓦温度异常,拆卸风机叶轮前瓦座更换推力瓦开机试车故障未排除。查找轴瓦润滑油路,拆卸前瓦座进油管发现节流孔堵塞。清透节流孔,装机故障排除。通过此故障反映自己对叶轮轴瓦润滑系统结构不了解,更换叶轮换油后没有先试油路是否通畅,出现故障后判断故障思路方向错误,导致处理故障时间长。8月3日计划清理2#除尘系统同时换叶轮。安装叶轮时吸取4#风机润滑系统故障的教训,在装叶轮时测试润滑系统。开机后新换叶轮振动正常润滑系统正常。
# n  H0 o5 w: K6 g6 k(四)找毛病,提高设备运转率。
9 B7 q% K4 L! W4 W熟话说设备3分用,7分养。设备使用不当养护不及时就会出现使用寿命降低,故障率上升。维修频率多影响生产。本月最后一个星期,利用车间早会前时间重点查汽化,风机班设备使用情况。发现风机班水封逆止阀操作没有按操作规程,水封逆止阀中夜班时间没有排污。水封阀内於泥多容易造成水封阀损坏,回收时阻力大。3#水封阀油水分离器没油位,2#偶合器没油位,汽化二文喉口液压站油位低的情况。规定二文喉口液压站,偶合器,二次除尘轴瓦油位,并用油漆在设备上划定最低油位线。督促各班组设备点检维护。
" e& h6 o. @8 B* j# ]0 W8 F7 N(五)下月工作方向。
' }5 r/ D6 U6 Z+ Y1 }下月重点发现整改自身在设备管理维修中的问题,查找汽化风机系统问题,将已经发现的问题反馈车间及有关领导,多请教车间及有关领导。准备铺设风机外墙氮气管道,将风机正压管道排污口接通氮气反吹及水封池加氮气放池底淤塞的办法,提高正压排水效果,防止正压排水不畅,催促汽化急缺仪表备件。
; d, U. d$ q4 u8 `0 V在以后的工作中要弥补不足,吸取教训。发奋工作把工作做的更好。
发表于 2012-3-3 09:37:33 | 显示全部楼层
本周工作总结:% n8 Y% f! d# A% Y
1.面试招聘两名部门工作人员。
7 \9 s& P, M+ ~/ t' o2.新加工中心复合生产线调试进度跟踪。
& x0 H9 q$ G9 N& F3 Y$ O: A0 y3.新180项目推进计划编制。
发表于 2012-3-3 09:41:52 | 显示全部楼层
这周主要负责机械图纸的审核和修改,既无聊又有意思。图纸这次不是本人设计的,但是在审图的过程中学到了不少的东西,也了解很多机械结构,这样在以后的设计中也可以用到。我还负责机械装配,主要是跟装配人员沟通图纸的问题。我公司人员都比较和谐。
发表于 2012-3-3 10:49:20 | 显示全部楼层
本周新进入一家冶金设备制造的公司,以前没有接触到这个行业,所以工作一周,主要要是在车间进行实习了解。对车间制造的每个流程上的工人进行询问请教以及自己观察操作,也对这个行业有了个初步的了解,找到了自己以后工作的方向。希望通过自己的努力能早日胜任这份工作。。
发表于 2012-3-3 11:15:27 | 显示全部楼层
1.本周进行了一个新产品的开发及新模具的设计2 B. l3 S" |9 C1 ?0 `1 O; z
2.新型硫化方式确实缩短开发周期4 m( v4 V  L; n- x! y2 p
: ]- L* R. [8 p+ _
3.新的工艺需要强大的工装支持啊,谨记
GMT+8, 2024-11-26 11:47 , Processed in 0.067060 second(s), 18 queries , Gzip On.
