楼主: 老鹰
工作总结,每周一次
发表于 2011-12-20 15:09:42 | 显示全部楼层
1、进行了新型矿用自卸车的后桥壳整改。
  X" ]. X& j0 t& v2、采购63“英寸轮胎,遇到了障碍。# M+ n9 M( j- Z6 V1 P
3、多多学习,增加自己机械设计制造方面的知识。
发表于 2011-12-20 15:12:30 | 显示全部楼层
我也总结一下,一个单子谈了好长时间,还没有拿下来,下一步采用什么方法在纠结种
具体说说。  发表于 2011-12-20 15:15
发表于 2011-12-20 15:51:44 | 显示全部楼层
1第一实际设计液压系统
, C6 y# l7 z7 g8 P2液压元件的选择很复杂
  y, q) s  j' r$ q3液压注意事项不明
发表于 2011-12-20 15:55:06 | 显示全部楼层
初来乍到 感觉论坛资源丰富 以后会常来的
参与人数 1威望 -10 收起 理由
老鹰 -10
发表于 2011-12-20 16:19:28 | 显示全部楼层
1、本周完成了工件的加工工作。
6 }; z: [1 I0 ]4 ~2、本周学习了工艺常识,知道工艺过程的确定方法。3 c  H) e  E0 V
3、本周加工工件精度不高,继续找原因,争取保证加工质量。" S, Q# o: I1 E+ H$ M
发表于 2011-12-20 16:22:52 | 显示全部楼层
本周工作总结,本周最为辣手的工作有一样,就是对射光栅,它是两个立柱,有一个是发射立柱,有一个是接受立柱,发射立柱上油两个灯,一个黄灯,一个红灯,可接受处有5个灯,如两端对上则绿灯和黄灯亮,如有物体挡住则有红灯亮,不知道每一个标志是什么意思。可否有知道的?可以告诉我。
发表于 2011-12-20 17:45:56 | 显示全部楼层
1、对重庆一个机床终端用户的丝杠进行了检测与维修,发现客户在使用中不注重维护与保养。丝杆表面有锈迹,说明机床供油不足,螺母内部有铸铁粉末,说明机床防护不到位。经过维修,丝杠达到正常使用条件,为客户节约了采购新丝杠的成本。! K" V" k! s" _8 t
0 m- c$ O: }9 S/ e6 j( D- D+ |2、接到湖北客户投诉,说我方提供的丝杠使用不到一年就出现了问题。由于我方这款丝杠大量在数控镗床上使用,在这之前没有出现过类似问题,到达客户现观察后发现,客户在更换旧丝杠时在没有请专业安装人员安装的情况下,自行将丝杠支撑座用铜片垫高,同时也没有对轴承隔套进行配磨,从而导致两端支撑座与螺母座不同心,丝杠受到电机启动时巨大的径向力,使丝杠受到扭曲,导致螺母轨道以及丝杠轨道受到挤压变形。8 [9 M2 [4 Q* ]- P" o5 Z
3、南京客户在丝杠安装后进行检测,发现机床X轴反向间隙10几丝,正常应该在5丝以内。客户认为我方丝杠有问题,到达现场后经过多次测试,发现丝杠本身并无间隙,但在电机端发现有异响,进一步观察后,发现异响来自联轴器,要求客户更换联轴器后,再次检测反向间隙,检测值仅有4丝。& {3 k+ V7 X! E2 a% J
参与人数 1威望 -20 收起 理由
老鹰 -20 抄袭。
发表于 2011-12-20 18:07:46 | 显示全部楼层
继续学点液压知识{:soso_e113:}
参与人数 1威望 -5 收起 理由
老鹰 -5
发表于 2011-12-20 19:27:40 | 显示全部楼层
1  初次用plc 和触摸屏! J" q& P/ _: U9 A: {( y
2新开发了一台专用设备
! B+ V4 ^6 `- [) A+ o; A8 s3做了两台专用群钻
发表于 2011-12-20 20:00:40 | 显示全部楼层
额,总结下:0 d0 l5 j. v" ~6 X  e/ n" e7 a9 T
1.本周还是做期末课程设计,画了夹具三维图,顺便帮同一组的人也画了,修改工艺卡片  o) ]. `5 ]  g
2.收获嘛。。。进一步熟悉了UG算不算,工艺设计方面又懂了一点2 D% {1 |+ G& ]+ e' C
3.不足就是时间用的不够充分嘛,感觉自己做的太慢了
GMT+8, 2025-4-27 16:02 , Processed in 0.065832 second(s), 23 queries , Gzip On.
