楼主: 老鹰
工作总结,每周一次
发表于 2011-12-18 11:54:24 | 显示全部楼层
本周总结
4 S$ L) U4 q3 m( {1.机械部件材料重量计算,计算价格成本。
. k5 a- g  s( m' w7 q: g2.设置Excel表格,输入计算公式,提高计算成本速度。3 t2 W4 Z3 S  X; Z2 K7 v8 R5 O
3.统计入库数量,汇总。
9 g4 G/ F( J) R1 o4.更加能熟练使用EXcel,函数功能。& {7 g! H! A  q- u. |
5.因计算公式,参数较多,表格设计表合理,漏算,少算。
6 ]: J: e4 e) s
发表于 2011-12-18 14:04:22 | 显示全部楼层
现在主要任务是考等级证天天连考试题累啊{:soso_e125:}
发表于 2011-12-18 14:07:09 | 显示全部楼层
     本周新工作重点,螺丝CCD自动检测,速度500-700PC/Min。 机构方面没什么问题。电控方面对速度要求很难满足
发表于 2011-12-18 14:08:25 | 显示全部楼层
本周去常州验收齿轮,质量非常不错,所检测的项目99%合格,只有1项不和格,提出改进,厂方进行了修复,达到了图纸要求,收获很大
发表于 2011-12-18 14:11:18 | 显示全部楼层
       万事开头难嘛,慢慢来。做技术的经验很重要的。- T& Y! F- e  T2 B& p; F% N
理论和实践差距还是比较大的。主干学科 力学、机械工程、机械原理、机械设计 电子电工技术 PLC应用技术 单片机应用技术 液压传动技术 控制工程 材料成型技术 数控加工技术 机电拖动技术 CAE/CAD设计 MATLAB应用技术 模具设计技术 模具加工技术 数控加工原理 机械制造技术 金属工艺学 。等这些技术的理论都要和实践慢慢的理解。实际的加工水平,组装水平等
发表于 2011-12-18 14:17:40 | 显示全部楼层
求西门子802S系统的UG 后处理  哪位大哥帮帮忙啦 ? 发我邮箱406602467@qq.com  谢谢啦
发表于 2011-12-18 14:40:44 | 显示全部楼层
huanglinnan 发表于 2011-12-18 08:53 " O9 C3 b. Q) N5 N
你好,我是摩托车爱好者,可以把你QQ发给我吗??  到时候有些问题想向你请教
' l6 C( Y% ?/ i( l7 w5 ?我的QQ是583113286,不过我只是装配的发动机 并没有进行总体装配!
发表于 2011-12-18 14:51:01 | 显示全部楼层
排样是指工件在板料上的布置形式。
排样直接影响材料的利用率。此外,模具的各工作零件的布置和结构形式也取决于合理的排样。因此在进行排样时,不仅要考虑材料的利用率,而且还要考虑到现实精冲工艺的可行性。即排样与零件的质量和经济性密切相关。
最佳排样方法:
① 零件形状复杂的部分或光洁面要求较高的部分应尽可能放在送料侧,因为,这样搭边最为充分,同时从冲裁过程来看,材料在整个部分的变形阻力比侧搭边部分大,故最为稳定,易冲裁面光洁。
② 如果零件光洁面部分要求少或到条料边缘的局部冲裁长度L小于5倍料厚,排料时可低于正常边距值。
③最佳送料步距,从实践中取得。通常允许齿圈压痕重叠,而不损伤冲裁面质量。
④精冲弯曲零件时,弯曲线要与材料扎制方向垂直或成一定角度,以免弯角处出现裂纹。
⑤排样形式选择(如单排、单斜排、单错排、双排、双错排等)要考虑材料的利用率以及精冲的可能性。
发表于 2011-12-18 14:56:43 | 显示全部楼层
工作小结:
1 d" B6 i/ q6 V1 @  ?2 V: |1、在社区里查到变位齿轮计算,完成了测绘齿轮计算工作% [; b: }1 X- w2 b: C5 r
2、收集到一些关于伺服电机驱动的计算,研究以下转动惯量计算
+ v5 P3 W- l) J4 E) ]: w3、进行主轴设计工作
发表于 2011-12-18 15:18:59 | 显示全部楼层
本周,刚考完试,现在感觉无比的轻松呀0 E/ T: N7 Y2 J, @- P, e+ q5 J
本周刚开始做课程设计,正在忙碌中1 \% Q) M1 I7 Q* h0 o9 q+ U
4 t3 t. x; E; Y: ^7 t9 G- H( d" h
GMT+8, 2025-4-26 22:57 , Processed in 0.059589 second(s), 15 queries , Gzip On.
