楼主: emop
不锈钢304采用CO2保护焊,焊渣太多!
发表于 2011-12-18 12:38:24 | 显示全部楼层
d7598442 发表于 2011-12-16 15:09
' X0 V3 L3 k& G/ ?是98%Ar+2%O2 我们公司一直用的就是这个比例的 标准ISO 14175 表2中的 M13类气体成分; 你说那个比例是I ...
. C1 N$ b+ O1 b0 _# R
我们公司以前焊304的结构件采用过98%Ar+2%CO2 这种比例的混合气,配合防飞溅液,焊出来效果也不错。
% K5 V+ M9 a& f9 T" \
发表于 2011-12-27 17:55:36 | 显示全部楼层
氩弧焊  不锈钢材料适合用氩弧焊  普通碳钢 用co2保护焊
发表于 2013-10-16 16:01:22 | 显示全部楼层
高人真多!
1 r, \; J; v" F% I学习!建议加精
发表于 2015-1-2 19:49:14 | 显示全部楼层
弄个熔化极氩弧焊,不过焊机可能很贵
发表于 2015-1-2 23:07:50 | 显示全部楼层
混合气配比各地都有一些差别,这个可以问气体销售的地方,有一个配比范围,另外跟焊接电流电压调节也有很大关系,不知道贵司用的焊丝是什么牌号,一般用308L 或307Si 比较好3 G: j% p5 h" ]8 n9 w/ W% [
发表于 2015-1-5 16:07:36 | 显示全部楼层
好像用精密补焊机的话应该不会出现这个问题
发表于 2015-10-28 11:23:02 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-10-30 08:29:27 | 显示全部楼层
只适合用氩弧焊
发表于 2015-11-3 18:00:56 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-11-9 19:31:31 | 显示全部楼层
一般焊接不锈钢,用富氩气体做保护,不锈钢确实也很粘,所以要合适选择!
GMT+8, 2024-11-26 14:23 , Processed in 0.055317 second(s), 15 queries , Gzip On.
