查看: 22942|回复: 32
不锈钢304采用CO2保护焊,焊渣太多!
发表于 2011-12-15 00:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:不锈钢304采用CO2保护焊,焊丝选用不锈钢的,这样的工艺可行吗? 焊渣太多。
0 e& o+ B) a. _$ F3 ^
) G7 T" `* S% C+ i6 g
: n, ~( ~! R9 L- c" w. t8 B不锈钢304采用CO2保护焊,焊丝选用不锈钢的
3 B4 V2 C, T& G3 R6 y. x问题1: 这样的工艺可行吗?
. s2 H, {) p7 Y) r( d" x问题2: 如果说可行的话,焊渣不会产生铁基材料,导致其后面容易生锈?% L& Y. R) g: t* _) L
问题3: 会存在什么潜在不良吗?% O% ^& P) w: Y+ y1 x! A/ e6 F" O
焊渣太多,附图
: W% G1 J8 [! l+ e1 I
+ k* b: e. _- y9 B2 z备注:问题2/3好像与问题1有点重复,但还是问清楚点好。呵呵
发表于 2011-12-15 08:55:48 | 显示全部楼层
你看可以采用氩弧焊吗,那样焊疤会少点。
发表于 2011-12-15 08:57:27 | 显示全部楼层
这个工艺是可行的,但是气体要采用98Ar%+2%O2 ,可以减少飞溅,焊缝成型也好。看了你的照片后 感觉你的304怎么是灰色的啊 不知道是不是照片照的问题 还是本身你们的304就是灰色的啊
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-12-15 10:00:22 | 显示全部楼层
楼上正解,混合气体就可以了的,然后打磨一下,很漂亮的
 楼主| 发表于 2011-12-15 11:38:34 | 显示全部楼层
d7598442 发表于 2011-12-15 08:57
7 G$ w. f4 M5 {5 Y这个工艺是可行的,但是气体要采用98Ar%+2%O2 ,可以减少飞溅,焊缝成型也好。看了你的照片后 感觉你的304怎 ...
& }/ J  A7 s4 L0 C' Y+ A+ ]
是有点灰色的,相片是没问题的,难倒是有什么地方会有疑义?
& ]' l! Z$ ~2 q5 t. R" m
发表于 2011-12-15 11:50:57 | 显示全部楼层
emop 发表于 2011-12-15 11:38 7 c8 Z8 ~& V& M. S0 p1 o
& `2 ^$ H: P$ ?  v! h$ Y3 A( j
我们公司用的304是银白色的 ,所以我有点疑惑, 你拿磁铁去试试 看看能补能吸上  我怀疑的 铁素体的不锈钢 不是奥氏体的 哈哈
发表于 2011-12-15 16:16:36 | 显示全部楼层
d7598442 发表于 2011-12-15 08:57   q) b3 \8 j0 G9 W6 u* m
* i" L2 |3 Y7 _7 I! x" [' O记得应该是98%Ar+2%CO2。$ B- J7 x+ B5 n4 C3 v, l( P; C; m
发表于 2011-12-15 21:23:46 | 显示全部楼层
用混合气是完全可以的,因为不锈钢焊接时本来就很黏,所以飞溅的粘性也很大,焊渣不容易清理,焊接前可以喷涂防溅剂,焊后容易清理一些。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-12-16 15:09:24 | 显示全部楼层
) M! e4 v* k& F
未完不续 发表于 2011-12-15 16:16
$ z. R2 |7 V- b% @  \4 V记得应该是98%Ar+2%CO2。
3 g* a" w- C9 v
6 ^5 C1 g1 h1 @, M是98%Ar+2%O2 我们公司一直用的就是这个比例的 标准ISO 14175 表2中的 M13类气体成分; 你说那个比例是ISO14175中M12,我们没有实际用过 不知道效果怎么样 呵呵
发表于 2011-12-16 21:38:12 | 显示全部楼层
你的产品焊接飞溅多,看来是不对的,304焊接后应是金黄色才对。而且不绣钢丝如果是用co2保护,和混合气保护,焊丝是不同的。不管采用那种方式,如果发灰那一定是保护不好, 这就是不绣钢物点
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2025-2-20 07:13 , Processed in 0.080163 second(s), 24 queries , Gzip On.
