查看: 11066|回复: 24
为了让你了解密封件
发表于 2011-12-14 15:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个总成的装置应在一个受保护的环境中运行。密封件就是为了起到保护作用的。
4 s1 e$ R% N/ B% v- f具体有两个:, t$ ~4 t# `5 m& E" {3 o
1防止润滑油渗漏到机械装置之外。" _/ k+ e& T- M+ ^. W  G1 y
2防止灰尘进入损害机械装置运行。
  X0 i; B0 o1 S密封的类型:
& [$ E) I! M! |) b: o( t8 H1 X; `1静态密封:要密封表面之间相对静止。
! U3 d& r) x4 D5 p8 m2动态密封:要密封的表面之间存在相对位移,该位移可以是平移也可以是旋转。
+ L3 R2 u; }# w( d$ g! {$ ?一、静态密封:
# g) q* |6 F/ D) {1无垫圈,两工件表面直接接触。要求接触表面粗糙度和几何尺寸要精准,减少接触面积,正确紧固相接处零件。; X+ }" S( U, W" S) ^
2非金属密封垫。有橡胶,纤维制品,软木,纸张,聚四氟乙烯等材料的密封。此垫圈要低于20巴压力一下使用。; m6 A4 l/ r* P+ D; e
3密封胶。产品应该使用在比较低的压力和温度场合。
% z# z4 j  X# e4非金属密封圈。
( `' E- h* q! G7 {2 q5BS环(组合密封垫圈) 这是一种金属垫圈,包括一个合成橡胶做的内环,见面是梯形,置于螺栓头下面。
2 w$ h+ @* \6 n4 p: z3 W; ?6波状垫圈。这种垫圈是用金属(不锈钢,镍,铜,铝)做成,可以用在有热水或者蒸汽情况下,压力在60-100巴之间。8 t3 U8 {1 s+ N2 F: z
7金属复合垫片。(俗称法兰垫)该垫片是由镀锌的软钢或者不锈钢金属做成的金属箔片制成。使用金属复合垫片的温度在-200到1000之间,真空压力在350巴。7 m5 W  _6 x  n' B5 |+ [4 y% i8 r
8O型密封圈。是通过浇铸造型合成橡胶,使之成圆环状,它可以使用在静态也可以是动态。作往复直线或旋转运动。使用压力应该在350巴一下时最好。
5 D  n- `( @: b& H# f4 E" _9X型,Y型,V型。这些密封是用在动态上的多一些,其中V型密封要配合支撑环使用。# W% p/ z& Y3 w+ \3 O
10TR垫圈。是一个U型垫圈,是用石墨特氟龙绝缘材料制成,其内铺一不锈钢坐式匝圈弹簧。该密封垫可用于最大温度212,最大压力23巴。
% {- j" [3 p! m: `  v以上总结的是基础的东西,密封圈的分类功能和使用场合。谢谢如有不周请提点。2 e0 m' b3 A! a0 g2 Q( \
11塞绳。是用特氟龙,Kevlar 石墨或者是碳制成。
  F  f; i- K2 B& o: b/ b' B12机械密封。通过两个不变形的表面摩擦来实现的。适用场合密封表面粗糙度要精。4 u) I) ]7 g5 r& b
发表于 2011-12-14 17:24:23 | 显示全部楼层
锥管螺纹配合聚四氟乙烯(生料带)的密封也比较常见
游客
  发表于 2012-4-4 11:10
谢谢  发表于 2012-4-4 11:10
发表于 2011-12-25 19:10:43 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}学习啦{:soso_e179:}
发表于 2011-12-27 15:42:17 | 显示全部楼层
{:soso_e179:} 不错 谢啦
发表于 2011-12-28 11:45:48 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}学习啦 $ b3 p8 i. D5 p3 P+ S2 y
发表于 2012-1-2 13:19:59 | 显示全部楼层
顶!!!!{:soso_e179:}
发表于 2012-1-2 22:44:07 | 显示全部楼层
对于初学者很好的东西
发表于 2012-1-12 09:34:35 | 显示全部楼层
很好,学习了。谢谢。
发表于 2012-2-1 22:49:07 | 显示全部楼层
有道理。接触还是窄了。
发表于 2012-2-2 17:38:04 | 显示全部楼层
坐下来慢慢看{:soso_e113:}
GMT+8, 2024-12-26 21:30 , Processed in 0.053287 second(s), 16 queries , Gzip On.
