楼主: 364972457
切不锈钢 怎么减少反光
发表于 2011-12-25 08:48:55 | 显示全部楼层
楼上的,带膜切割不是好主意,一个是影响切割表面质量,另一个对切割镜片的扣损伤很大,一定要带膜切割的话,最好是先刻蚀再切割.
发表于 2011-12-26 22:08:52 | 显示全部楼层
目前有一种激光切割专用膜,可以直接切割,可以试试。
发表于 2011-12-27 16:31:09 | 显示全部楼层
我晕,有没搞错,没在现场做过的就是想当然,贴膜是为避免材料表面划伤,是迫不得以.切割时还贴膜纯粹是闲得蛋疼!
发表于 2012-3-7 11:22:19 | 显示全部楼层
喷油,洗洁精啥的,都可以增加漫反射。以上没有可以尝试下吐口水
看来得多喝水啊  发表于 2012-3-7 12:42
发表于 2012-3-7 13:04:46 | 显示全部楼层
绝蝂ツ‖旋律 发表于 2012-3-7 11:22 8 H8 a' g4 S$ F! t1 p8 h: q6 }
( O) X; j5 c/ h! ^% I' B$ a
增加点趣味,只要是液态不易吹走的都可以涂抹在上面,关键是口水你的粘度够不够
发表于 2012-3-8 07:50:32 | 显示全部楼层
hdj3708 发表于 2011-12-27 16:31   R+ L7 z. V' ]& X
我晕,有没搞错,没在现场做过的就是想当然,贴膜是为避免材料表面划伤,是迫不得以.切割时还贴膜纯粹是闲得蛋疼 ...
* Q/ B8 L% k. U% H) K; ?楼主问怎么减少反射光,你提到贴膜。。。。。概念都不一样。下表面贴膜亮面加工时不能撕的,因为要求严格下表在床台划伤基本产品很难验收。而且像你说得上表面贴膜,对三菱镭射这是完全没问题的
发表于 2012-3-8 18:32:47 | 显示全部楼层
反光???那你你晚上切割吧
发表于 2012-3-8 21:54:14 | 显示全部楼层
换镜片~有专用的镜片~
发表于 2012-3-9 16:46:01 | 显示全部楼层
俞雨鱼 发表于 2011-12-23 23:04 9 b5 N) ?: F5 W5 A
高手!但很多公司要求表面不能刮伤,比如电梯的镜面不锈钢,所以必须带膜切割,一般都是先切膜再切板,要 ...
3 S4 V- s: |9 d& }6 T愈说的对!
% S/ u* Z4 ~8 }% C4 r所以问题 就到了膜的问题上
4 ?! [+ X5 O9 r& F- n/ d  s你的这个激光切割膜必须给予保证     要用专用的激光切割膜 laser-film
0 B' k1 [  E9 _3 O, v) S" y  j而不是普通的膜 那样会损坏激光 镜头的
7 C; q# H6 R8 A1 I' y6 \$ M
发表于 2012-3-12 08:35:30 | 显示全部楼层
steven_vmi 发表于 2012-3-9 16:46 7 a" Z( ~* L! _
愈说的对!5 J  i- l: c9 o& i
所以问题 就到了膜的问题上
! M9 @: U6 T4 n你的这个激光切割膜必须给予保证     要用专用的激光切割膜 la ...
; s' Y2 ?0 P( b2 E+ t, ^( k! _
非也,在光纤镭射不管你用啥膜都没用的,膜是非金属基本不吸收光线特定的光波,而CO2镭射目前可以使用先烧膜再切割。如果机器本身难以切割的情况,那没办法花钱买专用膜,那只是后路,对成本控制等都不是很理想
& N' f( a: U9 H" {/ m, F; K4 v  R8 |
GMT+8, 2024-12-21 18:53 , Processed in 0.053660 second(s), 15 queries , Gzip On.
