28923| 52
日本AMADA公司新出的折弯机HD的液压原理图,高手帮分析一下 |
这是系统设置的,个人不能更改,如果此图看的懂,你是会受益匪浅的。
你看看,5控制12有效与否,12调节油压。
这个系统没看出有位置反馈系统,它是靠压力反馈来停止的,达到预定压力即停止增压。
电气触点
电气触电,接受反馈信号或者控制信号。
另外我想知道3 5 6阀在弹簧侧有个类似接近开关符号,是什么意思
我是想知道伺服电机正反转液压油的流向图,另外在上腔有压力的情况下,油缸怎么精确的停止在一位置上的(当然,这时是在折弯零件)
恩。无论油缸伸缩,这个系统管路中的液压油量变化不大,漏油也几乎很少,所以不需要太大的油箱。
这个是闭式变量泵(齿轮),这种泵的特点就是密封性好压力大,漏油量少。他是一个进口,2个出口,2个出口对应2个回路。油箱大小主要取决于油缸容积的大小。
另外它的油箱很小的,看见第二个附件没有,只起到补油作用,直接安装在油缸上。这个原理图很有学问的
具体动作还要求教,因为它是闭式系统,伺服电机分正反转,目前在折弯机界是最高水准
评分 | ||
评分 | ||
GMT+8, 2025-2-24 13:02 , Processed in 0.083474 second(s), 17 queries , Gzip On.
