楼主: 腊月的黄牛
四色胶印机供墨系统设计(理论上的讨论)
 楼主| 发表于 2006-12-19 23:02:45 | 显示全部楼层
Re: 四色胶印机供墨系统设计(理论上的讨论)
我觉得上墨分配各有千秋,你说的数据也应有道理,传墨系数要和分配系数有关,网纹辊我们有应用,但不是用在墨斗辊上,而是用在匀墨辊上,为了增大储墨系数;莫克机械大哥说的,不知道用在何处,我想学习一下,对你说的这个结构我没了解
发表于 2006-12-20 23:43:45 | 显示全部楼层
它用于墨斗 ,匀墨辊等 使墨路减化, 好像kba新研发的机器 4K 总共只有5根辊.使开机废品率为10张以内. 我没什么资料.搞不清楚.  会不会象凹印那样??
发表于 2006-12-20 23:55:50 | 显示全部楼层
大家油墨的转移率是否是按50%算?
 楼主| 发表于 2006-12-21 00:06:55 | 显示全部楼层
我们的网纹辊是拉毛处理,表面有孔隙率要求,孔直径也有要求,这样,储墨系数大了,墨路可以相应减短,墨头响应迅速,我们的墨头有两根网纹辊,但属于选装件.我猜想高宝的设计思想也应该是基于这一点;转移率按50算没错,不过辊子的亲墨性能不好的话,会低于这个值,造成传末率不够,印刷时容易造成前重后轻.
发表于 2006-12-23 00:18:27 | 显示全部楼层
你设计的网纹辊是陶瓷材质的吗? 清洗性能如何?今天翻了下书,高宝那设计机构是用于无水胶印机的.  普通胶印机是"Z" 供墨的.
 楼主| 发表于 2006-12-23 20:19:21 | 显示全部楼层
网纹辊不是柔印机那种的墨辊,而是在普通的软辊上加工一定比率的孔隙而成。
发表于 2007-1-8 18:19:05 | 显示全部楼层
多色机的供墨现在还朝分离式墨辊设计。
 楼主| 发表于 2007-1-8 20:53:02 | 显示全部楼层
没看懂莫克网友的意思,这种结构能否再详细说说?
发表于 2007-1-9 21:32:37 | 显示全部楼层
就如新型罗兰,传墨墨路分开供 (传墨辊可按比例供给,印版滚筒1圈=1次 印版滚筒2圈=1次。。。。) 匀墨和着墨辊分开(停机时 )  印刷时合上。使废品率更低。
 楼主| 发表于 2007-1-10 23:22:12 | 显示全部楼层
我们应用的网纹辊不是陶瓷的,而是普通胶辊(软辊)在其表面追加一定比率的凹坑(直径有具体要求),增加储墨量;清洗还是比较干净的,不会影响油墨换色要求,较其他光面软辊多清洗一段时间;用户还能够接受,毕竟调整色序的时候比较少。
GMT+8, 2025-4-13 17:13 , Processed in 0.069592 second(s), 13 queries , Gzip On.
