楼主: 兰少
求助!画CAD三维图遇到的问题
发表于 2011-12-13 17:12:13 | 显示全部楼层
不能在软件里用复制+粘贴,你可以在文件里用复制+粘贴,然后用软件打开就行了
 楼主| 发表于 2011-12-13 17:25:54 | 显示全部楼层
Lucky瑞 发表于 2011-12-13 16:58
& J) `0 _2 a% s. \0 O3 w9 K5 a先给它着色,在渲染下,看下行不行呢?
6 j% [. }' ^' @& V渲染也不行,而且保存后再打开也只剩框了{:soso_e109:}
* D6 f( I! {$ ~  m  T
 楼主| 发表于 2011-12-13 17:28:02 | 显示全部楼层
德富gd 发表于 2011-12-13 17:12
7 V3 t- ^) F+ O/ a不能在软件里用复制+粘贴,你可以在文件里用复制+粘贴,然后用软件打开就行了
2 i( ?$ k! I+ I1 W! V# r& p
复制文件后,再打开复件也只剩框了
发表于 2011-12-13 17:32:58 | 显示全部楼层
你用低版本发给我看看
 楼主| 发表于 2011-12-14 08:13:27 | 显示全部楼层
德富gd 发表于 2011-12-13 17:32 - t9 F, x, A- r* [
你用低版本发给我看看
( G# u0 P* \2 B6 B1 X4 c# `
就是这个,做完差集后再复制就只剩框了,关闭保存后再打开也只剩框了
发表于 2011-12-14 08:31:41 | 显示全部楼层
你没有进行布尔运算,运算完后就没有问题
发表于 2011-12-14 08:35:50 | 显示全部楼层
看了图片还会觉的是二维吗?我更改的只是颜色、着色模式、和立方体的透明度!打开方式:AUTO cad2004.
8 r$ Z, Y. \" k4 L
 楼主| 发表于 2011-12-14 08:58:40 | 显示全部楼层
德富gd 发表于 2011-12-14 08:31
3 e+ {- S! D5 d( O3 J' }$ [你没有进行布尔运算,运算完后就没有问题
0 r/ Q& ~) c4 E
差集过后就会出现这种情况啦,草图才可以复制
 楼主| 发表于 2011-12-14 09:00:22 | 显示全部楼层
CAD高手 发表于 2011-12-14 08:35
/ n$ r* l' i, m% S( T看了图片还会觉的是二维吗?我更改的只是颜色、着色模式、和立方体的透明度!打开方式:AUTO cad2004.
  m1 E5 i2 I9 F  Z+ T* f; |' I: P不错,但是我要用黑白打印机打印出来的,只是更改颜色在纸上也看不出来啊,
发表于 2011-12-14 09:56:44 | 显示全部楼层
   1:您文件里的实体没有经过差集。2:三通三视图并非与USC正交。
GMT+8, 2025-4-30 15:45 , Processed in 0.060300 second(s), 14 queries , Gzip On.
