查看: 6662|回复: 18
请教师傅们,一般的数控车削用什么冷却液?
发表于 2011-12-12 20:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
( k6 A; w4 a/ ~% n* K. s. P' M# C: ?9 _" M6 r0 I$ h4 Q) x
   各位师傅你们好!本人接触这个行业很短,对于 冷却液,更是知道的很朦胧。在此想请教大家:
  b8 U9 C# c' a7 y# \一般车铝用什么冷却液,(用乳化油加水,有人说对机床的导轨损害比较大,床子易生锈), I0 x6 B8 V& s  R9 V: ~
用切削油可以吗?  另外,切削油(美孚424的油)一般是加工什么材料用的?2 N" x/ q6 b/ G. s6 b# {2 a
  在此  感激不尽!{:soso_e183:}        (问题问得很小白,希望大家不要见笑)% U  R/ S' s+ p
发表于 2011-12-12 20:32:47 | 显示全部楼层
加工铝合金用油性切削液的效果才好,因为铝合金软,易黏刀,油性的润滑性好,不容易产生积削瘤,加工出的表面光洁度高,刀具寿命长,而且现在用的切血液配方里都有防锈剂,不管什么机床都怕锈,所以这点你不用担心的
谢谢了,另外请问切削油主要是加工什么材料的,不加水的那种  发表于 2011-12-12 20:48
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-12-13 08:41:07 | 显示全部楼层
日本加工铝制品我看都用切屑油的,我们单位这里用水溶性切屑液' g" n# j# s3 x% z
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-12-13 13:39:41 | 显示全部楼层
也许人家压铸件好的原因,我还见到日本本国都是干切,估计人家刀具也比咱们好,金刚石刀具我看国内很少干切
发表于 2011-12-13 18:30:21 | 显示全部楼层
用国产金刚石刀,压铸铝件干切加工超过10年的我走过………完全符合ISO14001和欧盟RoHS规定……不用清洗,拿把气枪就搞定……
发表于 2011-12-14 20:37:28 | 显示全部楼层
现在国内加工利润利都薄 ,用纯切削油一般的厂家都负担不起,成本太高,现在较为普遍的是用油性的原液和水配比成乳化液使用
发表于 2011-12-14 20:42:37 | 显示全部楼层
这样做一般零件的光洁度都能达到要求,我觉得满足技术要求就好了,盲目的想提高精度不光是没有意义,而且浪费资源
发表于 2011-12-14 20:44:08 | 显示全部楼层
仅代表我个人观点{:soso_e176:}
发表于 2011-12-14 21:06:09 | 显示全部楼层
我们用的就是油性也,加水
发表于 2011-12-22 20:29:18 | 显示全部楼层
我们这用的美孚的,具体型号没记,也是要加水的哦。车铝光洁度1.6没问题。
GMT+8, 2024-11-26 01:51 , Processed in 0.059339 second(s), 20 queries , Gzip On.
