查看: 4141|回复: 11
求助:ф9孔内1.1宽的槽深度如何检测
发表于 2011-12-12 14:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 d) q5 H6 ?5 N  m! R: a1 s2 X  I8 v+ h! K8 x
各位大侠,
; c; n+ e# V0 K, R# r0 yф9孔内有1.1宽的槽,其深度80,如何检测槽的深度?目前的单钩深度尺宽度至少14mm宽(还不算单钩探出的宽度),无法进入。% W6 L) u1 w* t0 Y0 D! H+ M
求解答?5 ]8 _+ N; T, D" c, @9 D
谢谢!
& i4 P$ X& z4 a: [* H  T  g% z2 H3 P7 q
发表于 2011-12-12 15:26:51 | 显示全部楼层
我想问一下你那个1.1的槽是怎么加工出来的?没有依据随便搞的么?
 楼主| 发表于 2011-12-13 10:35:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 autofan 于 2011-12-13 10:58 编辑 ( q1 N7 v( A; B9 l9 y/ q$ D+ V
塞外花香 发表于 2011-12-12 15:26 5 I" U0 E) a/ h0 v0 x9 D
6 L" Y/ y- T6 X5 G5 Y: s5 F/ j4 d) C3 ?3 g" P' N! P) `& v
刚才说错了: 更正-----卧式加工中心,先钻孔、镗孔,再用铣刀插补铣出1.1的槽,而后铰ф10H7。
 楼主| 发表于 2011-12-13 10:37:55 | 显示全部楼层
改单钩深度尺吗?通过什么方法呢?4 P6 q5 u) Y- z7 T5 y+ d
发表于 2011-12-13 10:39:03 | 显示全部楼层
宽度怎么把握?如果可以的话为什么深度不好测量呢?有图纸么?
 楼主| 发表于 2011-12-13 11:01:16 | 显示全部楼层
塞外花香 发表于 2011-12-13 10:39 : ~# Z- G: Z( e' q) G8 S' Z( C
/ ~$ P: }4 t) A7 u加工局部图纸:+ ?2 T) p6 n  S4 @3 z; G3 q
1 @/ m- ~1 i- r  b这是其中一个槽的视图。$ e$ Z: ~$ a" ^. Y- _, u8 v$ v
这把尺子希望继续测量其余直径孔的台阶深度。
+ I% D, q8 V5 |: k
 楼主| 发表于 2011-12-13 11:09:17 | 显示全部楼层
( X9 c! q! |* Y2 o
8 T* S0 x6 K0 h8 p加工按时先对好刀,然后按图纸深度要求进刀。这个深度和宽度如果不用尺子检测,真的不好确定是否正确。
, O" [& J$ R5 q/ F6 m/ t/ J* H2 D6 C. t, t* B
发表于 2011-12-13 11:11:58 | 显示全部楼层
autofan 发表于 2011-12-13 11:01 ) `: N+ D. R4 d4 h, {4 t) z
加工局部图纸:
: `3 G: b. A7 j- A
" I, u  }. ]2 m这是其中一个槽的视图。
  j3 @: V4 z% Y. ?8 L0 R
还真的不好测量啊,加工的时候只有一个大概的深度吧- R/ A$ J& c% k& c# c8 J
 楼主| 发表于 2011-12-13 11:22:01 | 显示全部楼层
塞外花香 发表于 2011-12-13 11:11
: r4 Z) x: I1 l& O, D还真的不好测量啊,加工的时候只有一个大概的深度吧
7 n, s2 ~# f5 C8 q# N是啊,现在的样件只能切开去检测。可批量后,不能每个班次都切开阿,成本受不了!
发表于 2011-12-13 11:24:18 | 显示全部楼层
是啊,这个零件时做什么用的啊?
GMT+8, 2024-11-24 18:33 , Processed in 0.051640 second(s), 16 queries , Gzip On.
