查看: 5759|回复: 5
在工程图中怎么把剖视图放在俯视图的上边啊!而且剖视图怎样才不会是倾斜的啊!
发表于 2011-12-12 13:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常的话剖视图不是在俯视图上的吗?怎么搞不过去啊,而且剖视图怎么像是转了135°!
发表于 2011-12-12 13:52:12 | 显示全部楼层
首先将剖视图与主视图解除关系,再移动
发表于 2011-12-12 13:53:47 | 显示全部楼层
你是用三维软件画的?
发表于 2011-12-12 15:16:26 | 显示全部楼层
旋转剖的第一条剖切线选择很重要,直接决定剖视图的角度,楼主多试试就知道了
 楼主| 发表于 2011-12-12 15:57:28 | 显示全部楼层
塞外花香 发表于 2011-12-12 13:53 . i3 i* [( {2 k% w& R% @# q2 G4 X9 v
你是用三维软件画的?
2 D5 B1 R) n7 n; k' t# A
是啊,SolidWorks画的啊,画成以后生成工程图啊!
发表于 2011-12-21 16:54:51 | 显示全部楼层
可以解除对齐关系!9 N) y* N- Z8 R; R1 ~( H( i
然后点住剖视图可以随便移动!
GMT+8, 2025-4-25 01:34 , Processed in 0.055744 second(s), 16 queries , Gzip On.
