查看: 3483|回复: 4
重油在通过一定截面积管路时,即使压力再大其流速是不是有个极限值?
发表于 2011-12-12 00:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
  h; f$ f& P9 M      实际上我是个外行!设计遇到实际的问题。3 d) @! a9 X8 p' [! w
想知道在这方面的定律或计算公式!
, ?- |) x. ]4 z  b      就是液体不同粘度(密度)情况下,在一定的压力下,通过一定截面积时,计算其流速和流量?还有就是一定粘度的液体通过多大的截面积时,即使是再大的压力,其通过的流速或流量有没有极限值!
. \- r2 p+ c7 E8 `! `! O, h8 z( g密度——粘度——压力——截面积——流量——流速、各项之间都是什么关系,是否有定律或计算公式?
3 O# g: g: Z, y  q% h. H       请各位专家老师,帮帮我!因为这方面没有学过,现学也来不及再加上年龄稍大,眼也花,脑也慢,请求各位老师多多指教!万分感谢!& [2 G6 Q$ C3 C! L
       QQ:21748091、电话:18602424828、邮箱:guo-jie163@163.com
' l# X8 |; N2 Q% f
发表于 2011-12-12 08:11:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 leesh 于 2011-12-12 08:19 编辑 , _, F/ t' N9 {3 P
* n7 t7 F2 E, G4 R+ f% u% R  C
我只是学过这么课程,没有实际用过;: v8 S, E- X7 {/ w8 B  x
分两种,管子里面流的压力损失,还有就是节流口的压力损失;
6 y& p+ S6 D# N  L8 L0 i4 g, A1 \9 F* p- F/ Z: v
两种的计算公式有一点不同,还有一个系数ε的确定也不同;' Z+ v# }6 n2 g
估计您指的的后者,后者的系数书上只说和节流口设计有关,接近与常数,这个我不懂。工程上,还是得请众大侠点播。
发表于 2011-12-12 10:07:02 | 显示全部楼层
流速到一个水平,流体在管内就产生横向激波了,最终就发生阻塞效应了,流量就不会再增加了,这个与流体性质,管径,温度等等因素有关,要念流体力学了,& g4 q" n7 G2 w; J( f, V. e- y
* x* @) u2 g1 T简单的处理方式就是查你那个行规,看多大管径对多大流量,想玩懂,只有念书,简单说几句,谁都不懂,
发表于 2011-12-12 12:22:12 | 显示全部楼层
老叔,蛮多事情。别想简单了。这是一套系统的,有的职位。专门做这个。老叔,知道啥子是突变截面的能量损失么?{:soso_e120:}7 c" ]5 `7 ]. I' S
要是老叔能精确计算,那可是人才啊!
发表于 2011-12-12 21:51:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 wwsixu 于 2011-12-12 21:53 编辑 + }8 K5 f. E3 G. n& l
& F4 q5 L, J* W* t1 p6 D我也很想知道 这方面的资料
# Y  @! G  j& [) G' a0 T3 ~管路截面 压差 流速 黏度   是什么样一个关系; {& @5 t5 X1 W. v% v, F
: I# C, b6 y0 Z: v+ y$ F  B4 s
0 c- B0 V  r' Q/ V" J3 s- E
麻烦楼主 搞清楚了也告诉我下
! k# l( W$ V' N5 J7 e4 i3 c* T/ V- Z+ ~1 d
GMT+8, 2025-4-21 01:26 , Processed in 0.076756 second(s), 15 queries , Gzip On.
