查看: 8772|回复: 21
准备做一个机床项目,有没有电气工程师愿意合作的!!
发表于 2011-12-10 20:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备做一个机床项目,机床为数控走心机(数控纵切自动车床),寻找电气方面的合作伙伴。: I$ ^% x9 I9 k3 e6 R/ ^$ }
要求熟悉“新代系统”“FANUC系统”“MITSUBISHI系统”,能够独立完成机床电气原理图,梯形图等的设计,能够独立完成机床系统的调制工作。( [# j; s. O  B) C- E
工厂地点设在深圳。
- ~7 E  D0 _: w7 J' \2 X现资金,场地,机械工程师等均已就位。有没有电气方面的工程师愿意合作的!!
& K2 m4 Q! F' }  }. H有意思的请联系:
# d) B9 s1 O5 H' n: `- `西安。
1 C6 A. C" w( n3 F5 W黄俊:13648075407     5 I  d9 v- i8 h( h" Z
+ R2 e' i& [- V0 s
3 |/ b) w7 r' D# y% K# c. Q# p/ A9 K. i* X; B& J
/ u4 D$ l, S& J
7 _& D" C' }4 J$ D( l1 D- l6 h5 N' Y补充内容 (2011-12-11 12:43):0 g+ {5 s' h# p" B' l5 K
谢谢!老鹰前辈!
 楼主| 发表于 2011-12-10 20:27:49 | 显示全部楼层
急盼电气高手路过,朋友们有这方面的高手不防推荐一下。
) r% D: X+ {+ ]) W# t9 E& [4 L先谢过了
发表于 2011-12-10 21:34:38 | 显示全部楼层
只可惜我只会强电和机械、液压,数控系统不行啊!看来我是去不了了{:soso_e127:}
中低挡机床,数控系统简单,主要是编程,相反象大侠有机修手艺是不容易的,机床调试不简单  发表于 2011-12-10 21:42
发表于 2011-12-10 22:35:50 | 显示全部楼层
这几天刚看了看走心机,西铁城的A20,不错的机器。双通道,带背轴,FANUC320系统。非常紧凑小巧。配中意送料机,台湾高压泵站,静电空气过滤机。山特刀具,可惜没舍得用带内冷的钻头,有缠屑现象,不能连续循环,得用铁钩处理下缠屑。3 B) z# ?9 O' I# t' B
但日本机器,最多用三年就要换丝杠,不然会出现震刀现象,一根小小丝杠,一万多块。
丝杠毕竟可以直接买进口的。 而主轴和中心导套,做单台还有希望,批量的稳定达到要求就。。。 毕竟Ra0.2以下的粗糙度,理论上讲是通过研磨才能达到的要求!  发表于 2011-12-11 12:19
虽然说准备做数控纵切自动车床产品,对与部分材料的加工,R0.4我还是敢承诺。 如果是Ra0.2的话,还真。。。 先不说丝杠的问题。主轴和中心导套的动态和静态刚度以及径向跳动和轴向窜动的要求都很高。  发表于 2011-12-11 12:16
 楼主| 发表于 2011-12-10 22:51:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 gsjonline 于 2011-12-10 23:31 编辑 7 Y2 }0 x' p* a  S! {# w
螺旋线 发表于 2011-12-10 22:35
! J: t( O4 T8 F: e, v0 ^这几天刚看了看走心机,西铁城的A20,不错的机器。双通道,带背轴,FANUC320系统。非常紧凑小巧。配中意送料 ...
& B+ R7 J. S- P" V! E9 n  Z* ~! X
: F: E3 A7 Z% l. |5 }( m+ ^0 f$ |三年就换丝杠,是没有维护好吧。7 S, y/ h5 l: ?5 U/ |
不管是THK还是NSK的丝杠都不至于3年就磨损的不能用。在加上走心机的切削负荷都不大,丝杠的磨损相对也小。
$ {/ J) D% ?0 `! Z& e/ A1万多一根是中间不知道没吃了多少价,对于公称直径Φ25,导程8(或是6)的丝杠,最长的Y向丝杠最多不会超过5000,机床厂家拿的话3000以内可以搞定7 o! {/ z5 d7 m  b- j
+ j2 v! [. s% D3 v: O对于缠屑,不应该怨机床。根据根据材料,选择合适的刀片,合适的切削参数。刀具方面我不是专家,就不妄下评论了!!
" z9 k4 ?: S9 z$ F' s% x7 a( y) E& H" I3 I0 [7 x
% ]2 r! {! @2 `, c# i  }8 cRa0.2的粗超度,用走心机做有点难度。棒料的影响,中心导套调的松紧等,就算是新机床也有难度!!
都用了快三年了,大侠却说新机也有难度,哎!  发表于 2011-12-11 00:12
丝杠只要有一点间隙就会出现震刀,要求0.2的光洁度哈。 没说缠屑是机床的问题啊,用内冷钻头加高压就解决,但刀具贵啊。 丝杠是非标的,贵就对了。批量当然便宜了。  发表于 2011-12-10 23:22
 楼主| 发表于 2011-12-10 22:53:17 | 显示全部楼层
6 n/ P+ }" F. H/ w
螺旋线 发表于 2011-12-10 22:35   q. Q: j/ D1 L6 n% |
4 j& o( w7 F( i& x/ i
0 c6 G8 P9 M# E: j
标准配置的A20冷却电机好像是富士的,谈不上高压。  |1 l2 R7 B$ B5 m5 C5 F1 B
西铁城的A系列机床虽然说是为了适应中国市场才开发的。但是价格应该也不得吧。系统是西铁城找FANUC定制的,很多东西在国内你没有一定了量,找FANUC他也不会给你做。: Q+ e% C2 {4 A5 p
不知道你们订货的是A20VII还是A20X。A20的机型不应该用紧凑来形容。反而觉得比较大气。细节的处理国产机床很难模仿到。他的接料装置下了很大的功夫。1 t' f* X8 t  O/ A
0 E  `# m7 ~- v; P
发表于 2011-12-11 09:24:29 | 显示全部楼层
我是做机械的,看来不能参加了{:soso_e102:}
发表于 2011-12-11 11:23:43 | 显示全部楼层
以前在一日本公司,有类似的,用来加工汽车内的一活塞.日本机加一台湾送料机.只是材料送到位就不动,两刀塔同时加工.自动出料.: Q2 H' A+ N* k
很稳定,我在的4年多,除了操作工撞主轴几次.更换一个主轴.坏过一次电磁阀,真的没什么问题,倒是送料机夹头使用一段时后需更换,会影响粗糙度.
发表于 2011-12-11 11:56:20 | 显示全部楼层
gsjonline 发表于 2011-12-10 22:51 5 f6 _' F. n2 ^3 Y
三年就换丝杠,是没有维护好吧。; H9 H2 ?) k8 n
不管是THK还是NSK的丝杠都不至于3年就磨损的不能用。在加上走心机的切 ...
6 v6 y, M5 V8 r" q  p$ TRa0.2吗?很给力哦,车什么材料?是钢还是有色金属?走心机是啥?是不是排刀架式的小卧车?我是设计高精度车床的(机械部分),做过有色金属车到表面Ra0.04左右的。
 楼主| 发表于 2011-12-11 12:09:02 | 显示全部楼层
国内的数控系统方面的人才还是很缺呀!!
那么高的光洁度不是验收标准,但做出来确实能达到,那零件以前是需要磨的,现在以车代磨了。 数控,会玩的人很多,但基本都有固定工作,俺玩就没任何问题,但有固定工作。  发表于 2011-12-11 14:50
GMT+8, 2024-11-19 08:47 , Processed in 0.060363 second(s), 22 queries , Gzip On.
