查看: 5194|回复: 10
求缸筒材料,屈服强度大于900MPa,且有良好的焊接性能
发表于 2011-12-10 19:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想寻求一种做油缸缸筒的材料:屈服强度大于900MPa,且有良好的焊接性能。请各位朋友提供线索,在这里先谢谢大家了!
发表于 2011-12-10 20:01:44 | 显示全部楼层
27SiMn
; T2 Q& M/ {  J: J& r% g1 B仅供参考啊,也听听别人的意见啊
发表于 2011-12-10 21:18:10 | 显示全部楼层
等待高人出现,学习一下
发表于 2011-12-10 21:25:50 | 显示全部楼层
27sim不行,建议用35crmo车螺纹连接加小焊角焊接。能最大程度减小重量和尺寸。
发表于 2011-12-10 21:27:53 | 显示全部楼层
35crmo焊接性能并不是很好,焊接时要加热一下。
发表于 2011-12-11 08:23:36 | 显示全部楼层
dao558 发表于 2011-12-10 21:25
. n6 s& g. q' s" y1 l. M27sim不行,建议用35crmo车螺纹连接加小焊角焊接。能最大程度减小重量和尺寸。
  O6 s% u( y4 A5 w0 `能说一下27SiMn哪里不行吗??. q! i1 |5 O+ Q6 {
长点知识,谢谢啦~~
2 U5 n3 e3 A8 D1 N' J
发表于 2011-12-13 23:39:34 | 显示全部楼层
屈服强度大于900!不调质都很难达到吧?调质钢一般都不好焊接,碳当量比较高啊。等待高人来解!
发表于 2011-12-15 21:09:23 | 显示全部楼层
用钛合金吧,一般的钛合金性能可以达到这样的强度,就是贵了点。
发表于 2011-12-19 20:51:16 | 显示全部楼层
27simn抗拉强度840,屈服强度更低了。
发表于 2011-12-30 15:41:40 | 显示全部楼层
35crmo调制质后抗拉强度为1000,屈服极限为850,也打不到楼主的要求。我查了一下资料,20SiMnVB能达到,调制质后抗拉强度为1200,屈服极限,1000.
GMT+8, 2024-11-25 16:29 , Processed in 0.054056 second(s), 16 queries , Gzip On.
