楼主: 上海狐飞
由一张图纸引发的讨论,看中国制造
发表于 2011-12-11 08:47:16 | 显示全部楼层
问题很可能出在单列圆锥滚子轴承上,类似的事我也遇到过。事情发生在六轴自动车的攻丝用的工具轴上,两台车,有一台轴上的一个径向止推轴承坏了,就到市场上买了一个,麻烦也就由此开始,一个轴承用不了一个月就坏,连着换了几次,没招了,反正还有另一台车好着那,这台车就专门加工不带螺纹的活吧。由此突然想到了一句比较经典的流行语,一次地交道,永久的朋友!
发表于 2011-12-11 09:43:42 | 显示全部楼层
老板就喜欢这种结构,因为算好只能用这么一段时间就可以换钱了{:soso_e120:}
发表于 2011-12-11 10:38:50 | 显示全部楼层
偶学识浅薄,纯属学习
发表于 2011-12-11 11:22:26 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2011-12-10 10:13
轴承用挡圈限位,还用在煤矿那种恶劣工况,想不串动都难
“恶劣工况”不是直接关系,前面的齿轮受轴向力才是关键,受轴向力怎么能用挡圈?
发表于 2011-12-11 12:20:14 | 显示全部楼层
可以换一组轴承型号结构
发表于 2011-12-11 12:41:05 | 显示全部楼层
大三时候,减速箱的课程设计,我用了3维设计(pro/e,solidworks),感觉只是走过场,压根就没考虑过热胀现象。想想就冷汗呀,努力
发表于 2011-12-11 20:16:14 | 显示全部楼层
认识有限,学习高人评论
发表于 2011-12-11 20:42:51 | 显示全部楼层
觉得还是计算一下为好,初步看是卡簧设计不合理
发表于 2011-12-11 22:10:56 | 显示全部楼层
个人觉得,齿轮和轴一体,密封,润滑,挡圈给轴承定位,伞齿轮轴向微调和定位这几个地方的设计需要讨论,另外左支撑轴承应该选径向精度好,轴向可微调的轴承更有利于伞齿轮的平稳啮合工作。
发表于 2011-12-11 22:31:41 | 显示全部楼层
马克一下,稍后学习。
GMT+8, 2025-2-24 13:05 , Processed in 0.060815 second(s), 14 queries , Gzip On.
