查看: 3021|回复: 5
三菱PLC通信电缆出故障怎么检测?
发表于 2011-12-9 20:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,FX0N三菱 PLC,通信电缆怎么判断是否出故障??
, n, C+ p. X  Q; w/ Y6 W$ F' ?用万用表怎么测?
6 y0 k" w7 J6 b4 `望各路高手多多指点。
5 ^# V8 f: i' Q  N) n% z0 _6 R
发表于 2011-12-9 20:54:12 | 显示全部楼层
一般电缆上有编码,接线直接测
 楼主| 发表于 2011-12-9 22:03:33 | 显示全部楼层
584736245 发表于 2011-12-9 20:54 ( [6 k2 o7 b2 i# ]- p3 I
一般电缆上有编码,接线直接测
& |' S. x$ q( N7 |
接线时,显示通信错误。关键是以前好的,好长一段时间不用后就不能通信了+ V# w; l2 X/ D# h
发表于 2011-12-9 22:14:30 | 显示全部楼层
按照技术手册,编写一段晓得测试程序,可以试试
 楼主| 发表于 2011-12-13 11:28:04 | 显示全部楼层
jixieshequhuang 发表于 2011-12-9 22:14
  m6 S2 x! r7 i# [  g  l  l按照技术手册,编写一段晓得测试程序,可以试试
/ u) b# G+ |  [& {8 K1 D恩,问题以解决!谢谢
发表于 2011-12-13 21:06:02 | 显示全部楼层
保持联系,希望多交流。
GMT+8, 2025-1-10 23:52 , Processed in 0.045868 second(s), 15 queries , Gzip On.
