楼主: a1979919
两个齿轮能否调节中心距?
发表于 2012-10-24 23:13:56 | 显示全部楼层
学习中,
发表于 2019-4-30 13:53:48 | 显示全部楼层
益丰 发表于 2007-2-6 07:42
主要看齿轮的工作情况和齿轮模数,如果模数太小,象m1的,中心距加大2mm 就啮合不上了,即使模数大的,其强 ...
严格意义上讲两个齿轮啮合应该在分度圆上啮合,因为分度圆上的受力情况是计算齿轮受力核算的,中心距加大和缩小都会影响齿轮受力的,如果传动精度不高的话可以在+/-0.3范围内应该可以的。
GMT+8, 2024-11-20 13:41 , Processed in 0.047257 second(s), 13 queries , Gzip On.
