楼主: a1979919
两个齿轮能否调节中心距?
发表于 2007-2-7 10:06:13 | 显示全部楼层
Re: 两个齿轮能否调节中心距?
我认为应该具体问题具体分析。如有些场合的齿轮是传递精密运动的,中心距调后势必改变配合齿轮间的间隙,影响运动精度。有些时候齿轮或轴承孔的加工出现较大的误差,不得已的情况下,也安装后就这么用了。向5楼和6楼说的就挺好。
发表于 2007-2-7 21:11:07 | 显示全部楼层
Re: 两个齿轮能否调节中心距?
我认为模数大一点的齿轮,不考虑精度的情况下,中心距可以调节,不然,可采用变位的方式
发表于 2007-2-11 01:28:51 | 显示全部楼层
Re: 两个齿轮能否调节中心距?
严格讲,只能采用变位方式调节,否则就是不合格产品.
侧隙是靠公差保证的,不是随便把中心距拉开保证的。  发表于 2012-10-16 23:16
这是正确的。5.6的方法,是违背齿轮原理的。  发表于 2012-10-16 23:12
发表于 2007-2-11 21:09:19 | 显示全部楼层
Re: 两个齿轮能否调节中心距?
精度不高是可以调的,但要考虑噪声和强度的问题。
发表于 2010-5-4 21:06:28 | 显示全部楼层
同意5楼6楼的观点,说得很准确,全面.
发表于 2010-5-6 10:11:20 | 显示全部楼层
这里从理论上讲有一个重合度的问题.轻载低速要求不高的使用环境,调动一下中心距影响不大.可是在要求严格的场合不行的.
发表于 2012-10-16 21:52:08 | 显示全部楼层
5楼,6楼是高手,太感谢了,我正愁这事呢,终于可以告终了,我本来是用变位系数调来着,可是算了整整一天未果,实在是走投无路了,谢谢啦。
发表于 2012-10-17 22:01:25 来自手机 | 显示全部楼层
阳光直射 发表于 2007-2-7 08:53
8楼,就是将两片齿轮加工时合在一起加工,工作时能相互错开。
能不能上个图给看看,两片错开后怎样啮合的。两片之间怎样连接
发表于 2012-10-17 22:27:15 | 显示全部楼层
说的很好 具体情况具体分析 求楼主具体
发表于 2012-10-18 08:09:48 | 显示全部楼层
5楼+6楼,正解
GMT+8, 2024-11-20 13:31 , Processed in 0.055817 second(s), 14 queries , Gzip On.
