查看: 7040|回复: 12
长轴丝杠怎么加工?
发表于 2011-12-8 16:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
成品:1850长,外圆50,调丝,要求热处理,公差30道! m- Q/ [8 K7 P' \0 h
我的加方法:1.下料1900,60粗棒料% `# D& c( ?& ^* K8 k% s: q
考虑到粗车后再热处理,变形太大,精车达不到图纸要求0 e. o- c% _1 N- l6 W
所以先热处理,然后再加工
4 A' }" ^+ J6 c' _可是,热处理以后,通过校直,加工到调丝时,发震的厉害,勉强做好后,跳动2个米,怎么办?
) b  S/ q" y$ X7 h! c5 u6 b. t大家有什么好办法?
- R. a3 F4 ~. ~6 W7 u: u- }
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-12-8 17:31:01 | 显示全部楼层
不在加工现场很难说出你遇到的问题怎么解决。挑丝杠要把机床各个运动间隙减小。特别是小托板、中托板。刀要磨好。你肯定用跟刀架了吧,架子多调调吧....
 楼主| 发表于 2011-12-8 18:25:17 | 显示全部楼层
谢谢大家,我中心架,跟刀架都上了,白钢刀试了不行,最后先用得成型刀刻槽,然后用白钢刀修光就可以了!不过还是震,只不过速度慢点就震的轻点,主要还是长轴热处理以后,冷压校直后发弹所致!
发表于 2011-12-8 19:45:46 | 显示全部楼层
你可以通过材料原理来校直跳动
发表于 2011-12-8 20:43:20 | 显示全部楼层
楼主干的哪的活啊,我这做滚珠丝杠,对车削螺纹有一定经验,希望你加我qq943466265# K! e$ `8 ~1 r% z  M- h
发表于 2011-12-8 23:09:35 | 显示全部楼层
左右进刀法  可行么?
发表于 2013-5-13 21:09:30 | 显示全部楼层
尤其是长的要注意,跟刀架什么的
发表于 2013-5-22 12:48:08 | 显示全部楼层
来学习的
发表于 2013-5-22 13:11:38 | 显示全部楼层
直接拿调质的料子车 分粗精车 粗车完要拿下了 放几个小时 再精车 挑扣的时候吃的量不能太小 太小反倒震  切刀 到底 单边赶刀好点  外径可以留点量 最后光一刀 跟刀架的爪子和杆的接触面积尽可能大 自己做个爪子啊  耐心
发表于 2013-5-22 15:37:35 | 显示全部楼层
来学习
GMT+8, 2024-11-29 12:33 , Processed in 0.055966 second(s), 21 queries , Gzip On.
