楼主: 聂德平
跟帖加分-换热器计算
发表于 2013-4-16 16:18:18 | 显示全部楼层
进来学习
发表于 2013-4-17 10:26:27 | 显示全部楼层
楼主以前在学校做换热器的时候,有没有只知道两种流体和管程壳程的设计温度,来确定进出口温度的问题吗?求解
 楼主| 发表于 2013-4-20 16:59:30 | 显示全部楼层
看看关系式就知道了
发表于 2013-6-16 19:05:34 | 显示全部楼层
假设稳态过程,换热量55Kw应该用来加热这冷风量,根据热平衡得:Q=qmcp(tf1-tf2),求qm,没有tf2,没解。好像错流的条件没有用上,小弟自学传传热到单相对流传热实验关联式,请大侠指导,谢谢!& F6 M4 C7 ~8 p3 c
参与人数 1威望 +2 收起 理由
聂德平 + 2
 楼主| 发表于 2013-6-16 19:57:31 | 显示全部楼层
其实这个主要有经验在里面,严格讲是条件不足。
3 j8 a! }: m1 I0 R" J很多空冷器行业都是讲的空气温升按15度算,但是本人在实际中发现不是那么回事,; [( ]1 m8 n4 K; r
所以想看看有没有高解。
发表于 2013-6-16 21:19:06 | 显示全部楼层
聂德平 发表于 2013-6-16 19:57
  V# Z0 T5 e3 D/ S  ?/ ^其实这个主要有经验在里面,严格讲是条件不足。
1 {' A: l4 q( y9 g很多空冷器行业都是讲的空气温升按15度算,但是本人在实际 ...
& ~" B5 h7 g; ^2 `& U大侠经验十足啊!让我想起来了我以前看过汽车空调平行流冷凝器的设计中曾提到,一般夏天的环境平均温度为35度,但考虑到恶劣情况为43度,加上冷凝温度一般是进风温度的12-15度,加上风冷传热系数较低,安装空间有限,工作环境恶劣,易积灰,所以要增加传热温差,使得冷凝温度为60。( a. U1 U6 a& T1 I. _6 @! Y- {
这是估传热温差,不知空气温升降如何理解啊!4 ~. x: E) x! G7 V$ f! G
 楼主| 发表于 2013-6-18 17:33:28 | 显示全部楼层
我说的空气温升单指冷空气的温度变化
发表于 2013-6-25 22:02:52 | 显示全部楼层
我不会,但是我的合作伙伴可以解决!回帖顶一下
发表于 2013-7-5 21:33:17 | 显示全部楼层
下载一下看看
发表于 2015-2-6 12:44:43 | 显示全部楼层
按照进出口温差10摄氏度计算,约需要的冷风量是17000m3/h
7 v3 d: |! J0 L! d: u3 k9 V
聂德平 + 1 鼓励
GMT+8, 2025-2-20 07:40 , Processed in 0.058284 second(s), 17 queries , Gzip On.
