查看: 2522|回复: 3
解决专用工装研发周期长,占地面积广的问题!
发表于 2011-12-8 09:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是三维柔性组合焊接工装
  这是一套预先制作好了的标准化、系统化、通用化的模块,所有模块的连接、固定和压紧都是以孔定位加上锁销的方式出现,模块与模块之间可以根据工件的尺寸变化而调整,整个一套夹具的组合可以实现三维空间的结合,这套夹具的特点:主要用在焊接产品上最为理想,所以叫三维柔性组合焊接工装夹具。这套工装分为两大类:一是D28系列,即孔径¢28mm,表面分布着100x100mm的网格线;二是D16系列,即孔径¢16mm,表面分布着50x50mm的网格线。
.产品的特点
1、  经济性
复杂昂贵的传统夹具已成为历史。你可以免去高成本的大量专用工装的储备,因为3D系统不需要变更而适合各种工作场合。如此精妙的装置操作简便、使用安全。
2、  柔性化
3D焊接工作台非常坚固,可承受非常高的载重量。它的五个面均加工有规则的孔,并刻有网线。(孔没有斜度和T型槽)。在3D焊接工作台上,任何工件都可以用定位夹紧销进行各种各样的定位和夹紧。几个3D工作台可以在任何五个面上直接连接在一起。这个模块化系统在安装、调整和夹紧工件中完美的体现了它通用的功能。
3、  精确性
在装配或焊接过程中,使用定位块、连接块、夹紧器、支撑块,能够对工件精确定位,工件牢固的固定在各个定位点或定位面上。不能定位的工件几率是非常小的。如果工件本身几何尺寸不准确,可以很快被检测出来,在初加工工序中便得到消除。
4、  重复性
使用CAD,你可以非常简便的用车间里已有的部件进行模拟装配。
dingchuangtian + 1 赞一个!
发表于 2011-12-28 15:13:12 | 显示全部楼层
焊接时间长了,这些孔里面进渣怎么解决?
 楼主| 发表于 2011-12-29 13:56:21 | 显示全部楼层
呵呵楼上的朋友担心的问题很好解决 我们有配套的尼龙刷  只要保养的好 几年是没有问题的
发表于 2012-1-8 22:47:14 | 显示全部楼层
这样的工作台,一般用于结构件的拼搭,焊接用的话适用性不强,尤其是较大的部件
GMT+8, 2025-2-21 19:02 , Processed in 0.070157 second(s), 20 queries , Gzip On.
