楼主: 耶稣爱子
请教:钻头的什么原因能导致排屑不良(缠屑啥的)?
 楼主| 发表于 2011-12-7 20:43:33 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2011-12-7 19:55
& |, _6 ^1 i9 T7 |8 X) m- w两刃不一般高的单刃切削,只影响使用寿命,不影响出屑。影响出屑主要是刃没磨直,(因为螺旋槽的缘故,看 ...
2 n1 k$ K& v9 R: d5 }6 g
大侠你好,前面有位大侠说和顶角有关,建议加大顶角,大侠觉得排屑不好和顶角大小有关吗?
发表于 2011-12-7 21:43:24 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2011-12-7 20:43
6 j8 \4 M8 w& e2 S1 H' ~5 Y大侠你好,前面有位大侠说和顶角有关,建议加大顶角,大侠觉得排屑不好和顶角大小有关吗?
# ~3 A: h8 h! _) c/ e
加大顶角后切削刃相对的短一些,更容易磨好,刃磨好了自然排屑也会好一些,干活也省力一些,但钻头的定中性就差一些。其实钻头排屑好不好与角度关系不太大。磨刀的基本功练扎实了,钻头咋磨都都好用。
耶稣爱子 + 1
 楼主| 发表于 2011-12-8 18:38:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 耶稣爱子 于 2011-12-8 18:38 编辑 7 X8 k& O: i9 Q0 {  D- e
六角车 发表于 2011-12-7 21:43 2 ^' @" L* ^, _. l6 d' E: U
加大顶角后切削刃相对的短一些,更容易磨好,刃磨好了自然排屑也会好一些,干活也省力一些,但钻头的定中 ...
) r2 y. C% S3 O" V
: N4 x- _: k0 n" \+ d以下是加工时新钻头与刃磨钻头之间的对比现象,大侠能分析出大概是刃磨钻头的哪里出问题了吗?' p! F5 I, G6 ]0 u; k  ^# {  ?
1.新钻头加工每个孔的负载基本一致(主轴负载基本都为40%),刃磨的钻头加工每个孔的负载较大且波动较大(主轴负载一般为50%-70%,有时还100%);  g  c" |! w' n
2.新钻头的切屑相对细小,蹦到机床防护窗上的次数相对少,刃磨钻头产生的切屑蹦到防护窗上的频率高且撞击声音大。/ F$ ]6 ^6 G, \- S' o: B
“倒棱”是刃部钝化倒圆吗? 新钻头刃部进行过钝化,刃磨钻头的刃部没有进行过钝化,我觉得没有钝化的至少在刚开始的时候应该更锋利一些,机床负载应该更小一些,可是事实却不是这样,为什么呢。  发表于 2011-12-10 07:58
看看钻头刃口的倒棱,新的和修磨的做个对比  发表于 2011-12-9 09:19
发表于 2011-12-8 20:24:43 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2011-12-8 18:38
) l, `" l7 Y# Q以下是加工时新钻头与刃磨钻头之间的对比现象,大侠能分析出大概是刃磨钻头的哪里出问题了吗?0 m+ Q7 ?$ h. B" h' L/ c
1.新钻 ...
) ^8 s+ P6 \) J: o. S+ h, r
         出现这种现象的原因一般有两种,一是后刀面高于切削刃,钻头不是刃先切削,而是背先挨活,然后刃靠挤压的力量切入材料,机床自然负载加大,严重时还会烧钻头。二是钻头用的有点短了,横刃变宽,刃磨时没有修模。理论上讲,横刃的切削速度为零,横刃宽了不但影响切削,还使钻头定心性能变差,不用劲钻头钻不进去,用劲大了钻头乱摆,即使钻进去了,孔也不规整了。8 M- E" q/ |8 V4 Z( G# _
         关于麻花钻我写过两篇贴子,发在刀具版块里,一片是“麻花钻的故事”一篇是“立磨麻花钻”你可以找来看看。
4 P5 ]( p' E* Z5 x' N# g9 s
耶稣爱子 + 1
发表于 2011-12-8 23:17:08 | 显示全部楼层
如果背高于刀 打的动么?我昨天用的钻头也烧了   感觉可能是短了..
发表于 2011-12-9 09:29:19 | 显示全部楼层
铁血男子 发表于 2011-12-8 23:17
3 t$ C! V3 T6 i1 \! }+ g/ b( P9 x8 g如果背高于刀 打的动么?我昨天用的钻头也烧了   感觉可能是短了..
" ?( y% H5 Q5 j# f背如果高得多了当然钻不动,在磨钻头时由于后刀面呈圆弧形,看似有了后角,但很可能后角已为零,这样一切削刃稍有磨损就抗背了。要是负后角小了费劲,大了烧钻头是必然的了。
发表于 2011-12-9 13:20:23 | 显示全部楼层
这个我只知道你钻头肯定没磨好,这个可以肯定的
发表于 2011-12-9 13:23:24 | 显示全部楼层
切出来的铁屑要成段,长的肯定不行,钻头上磨个分屑槽,要不然铁屑一长,钻头肯定断
耶稣爱子 + 1
 楼主| 发表于 2011-12-13 20:20:25 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2011-12-7 19:55 ( J+ P2 ?8 H7 b9 B
& r8 G  `! G" k) T8 E
发两张新钻头与刃磨钻头的对比图片,看看有什么不一样& m" J: Y% x- ^3 v: I
; m0 m9 m  v/ e6 T' F( d$ c4 T
" q: d" H! j; ?9 D6 x4 n# w
发表于 2011-12-13 20:30:17 | 显示全部楼层
下图右面的磨得角度很好,也修模了横刃。从图片上看后刀面似乎是一平面,正确的应是圆弧面耐用,平面刃磨损的较快不耐用。
GMT+8, 2025-2-23 21:35 , Processed in 0.064736 second(s), 15 queries , Gzip On.
