查看: 2188|回复: 6
机床的吊装问题
发表于 2011-12-7 13:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
立式加工中心底座的导轨前端长出一块,还有必要在导轨上钻吊装孔吗?我用吊绳可以吊此处吗?如果钻孔的话,对机床导轨有影响吗?请老师解答一下。谢谢。
' h4 R% l: }) R2 F
发表于 2011-12-7 21:40:11 | 显示全部楼层
可以吊此处,但一般设计时会在前面加上吊装的位置的。
 楼主| 发表于 2011-12-8 12:30:32 | 显示全部楼层
机床的吊装问题
zga3318060 发表于 2011-12-7 21:40
' L6 z+ y" z6 J9 b" y可以吊此处,但一般设计时会在前面加上吊装的位置的。
3 [- o8 ]6 j" W, L
谢谢指教。{:soso_e100:}
发表于 2011-12-8 16:14:31 | 显示全部楼层
肯定有吊装位的。 找出来就好 。。别的地方别乱动
发表于 2011-12-9 19:09:56 | 显示全部楼层
打开Y向前端护罩仔细找,不会让你失望的。
发表于 2011-12-22 22:09:49 | 显示全部楼层
一般来说,机床上都有固定的吊装位置的!!
发表于 2011-12-24 10:42:26 | 显示全部楼层
机床都有吊装孔,没有必要自己钻孔吧。无图无法解释。
GMT+8, 2024-11-19 22:54 , Processed in 0.051072 second(s), 15 queries , Gzip On.
