前几天用压力机冷校直了一根T611B镗杆。效果很好。和大家分享一下吧。; V# y! r/ m/ D2 p$ F0 f0 O
某加工厂一台汉川1992年出厂的T611B卧式镗床,在未搬运之前一直在使用中。其精度及性能还勉强满足加工要求。但前不久移机稳装时,不慎机床跌落将镗杆担弯。7 l" p; [, N( X' _& |
经现场检测其镗杆尾端跳动达0.80mm。镗杆严重弯曲,且移动困难,以致机床无法正常使用。
3 m# j: D/ u7 D1 r& A 鉴于机床使用已久,运动导轨磨损,就建议用户将上下滑座粘贴耐磨塑料导轨,镗杆做校直后再精细调整,以满足加工要求。
- T0 {$ t g* f: U4 m' w# ` d$ o 厂方同意此方案,因为更换主轴组费用太高了。
, S+ {& H, @8 H$ h5 D" W. P* ]" }. |" I 上下滑座导轨经贴塑,合研产刮,重新装配。并通过整机性能精度的调整,其主要精度验收均在机床出厂标准以内。
/ t- a3 Y9 D; n+ |' x X9 o9 u 现主要说一下主轴校直:
; `' H; q" O, R: W( A7 _7 L$ C7 a 由于主轴与套筒的间隙很小,又主轴弯曲太大,用了油压千斤将主轴顶出。
3 S- z4 w7 M/ r! H% W1 R. J 原打算用热校直(火焰校直),苦于周边没有人拥有此技术。9 @3 w& g' b( Y* b# M$ p
即在厂方的一台3175KN的油压机上进行冷校直,在主轴的两端用两块Φ110+0.20mm的少半圆弧,长度200mm做支撑。用百分表打在主轴弯曲部位,(及跳动最大处)且高点在压力机的中心部位。
b: `' y1 O0 r( J- E5 e# c& X 在压力机的压排上加一个Φ110+0.20mm长度100mm的少半圆弧块作为压膜,目的使接触面大一点,不至于咯伤主轴,并与主轴跳动高点对准。" v" J8 R6 t8 u( C' W: ?& c' l
启动压力机,百分表打在高点附近,慢慢加压,观察百分表数值,在压过主轴的弹性变形后,接着继续加压,使主轴产生塑性变形时,保压一段时间,然后释放压力,查看百分表与先前的数值之差,即是初步校直的结果。再重新打表找出高点。
" k% j( v7 L# J. m9 {& @4 S1 x 重复上述过程,一次只能几个丝的校,且不可一次压的太多。2 B% A0 C- r) t" P
经过十几次的压制、打表找高点的循环。最后结果是整根主轴的跳动最大为0.03mm。且无裂纹。
9 q2 X+ z1 w9 o: W6 w( o0 ^# o: T 回装主轴,并调整套筒轴承螺母及尾筒滑块,按机床检验标准,主轴在抻出300mm时远端跳动为0.03mm,近端跳动为0.01mm,且主轴移动轻快。
0 p: i. Y' T2 W9 g4 @ 加工实验,镗一个100mmm左右长180mm左右的钢件孔其圆度、锥度均为0.01mm,光洁度▽6以上。足以满足用户的加工要求。/ m# Y( @5 y9 v( ?6 W
对以上的机床修理的结果,我们与用户都相当的满意。 |
