查看: 12820|回复: 32
一直想学这个技术,哪位高手知道的教教我
 关闭 [复制链接]
发表于 2011-12-6 21:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
八十年代我就看到参考消息报上刊登一张既像里根又像布什的照片,意思是说2个人政策很相似。互联网时代后这类恶搞就更多,今天看到电视新闻里默克尔和萨科齐的照片搞到了一起,弄了一张叫默克齐的照片,我终于忍不住来请教一下。ps怎么才能把2个人的照片融合起来,和2个人都很相似。$ r( `+ ]! ~" P( ?/ d; w1 X* Y
/ P& L* ?0 K* p: ~
& f6 w1 ]+ r7 R" j+ _) {0 K& E6 l
哪位设计高手知道这个技术,能否教教我。8 P4 h2 `( p: d: K/ W
8 e& N+ d# x4 X( J; b* J- q' f+ ^
9 \8 ~. s1 I! y& d* N* @5 s4 z. [" ]9 M; x  r% Q
发表于 2011-12-6 21:23:49 | 显示全部楼层
晚辈才疏学浅 还不能给您帮助
发表于 2011-12-6 21:38:46 | 显示全部楼层
          不知道啊  同问下
发表于 2011-12-6 22:08:10 | 显示全部楼层
可以去ps论坛学学
+ _3 F9 q) I4 ]6 J% V。。。。。
发表于 2011-12-6 22:10:42 | 显示全部楼层
记得狠早很早以前看过一个介绍,好像有一种软件,可以在人脸表面生成网格控制点,然后就可以人为地控制人物的表情。包括人物脸部的糅合和变化。' B  b  g% b+ l" \: H9 U
估计找专门的图像软件就可以。
! N1 T4 a- j2 [/ J$ c; `3 t# @
发表于 2011-12-6 22:25:01 | 显示全部楼层
用PS应该可以的吧,我试试先
是不是真的奖励500分 哈哈  发表于 2011-12-7 10:25
搞出来奖励你500积分。  发表于 2011-12-6 22:52
发表于 2011-12-6 22:36:27 | 显示全部楼层
漫画面部变形夸张方式。
发表于 2011-12-6 22:59:07 | 显示全部楼层
这个合成,要素材比较“适合”才行的,读书的时候闲着没事玩过会PS,大致思路如下:+ I, e/ i2 }7 ~; O8 [/ {0 ]# [1 K
1、新建一空白图  I# N' ]) o* [1 m8 X  m$ @
2、把两张图复制到空白图上的不同图层。% w, Q4 |; c& w; t% F8 O3 \0 u: m
3、根据需要设置两个图层的透明度。) M, t) S, A; L, {6 m" o
4、剩下的就是手上功夫了,哪里要涂抹一下,哪里要磨一下皮,反正做到逼真,看不出痕迹来就行。
服装无所谓,主要是脸。  发表于 2011-12-7 06:03
顶楼的图片,我想如果就用上面的两张素材,是很难做出来的,比如服装就完全不可能“合成”出来的。  发表于 2011-12-6 23:15
以前有个斜眼的小胖,倒是被人P在了很多人物造型的脸面上,那个小胖真人还上了电视呢,不过那基本上是整张脸的“换”,应该是没有合成的。  发表于 2011-12-6 23:12
直觉是任何2张照片都可以,里根和布什差异很大。好像还有主人和小狗也这样做过。  发表于 2011-12-6 23:02
发表于 2011-12-6 23:03:51 | 显示全部楼层
8#说的有道理,也是需要专业技术的啊!
发表于 2011-12-7 04:42:07 | 显示全部楼层
8楼已经说了,很简单的PS技术。2 a2 A+ G2 e, c3 s/ A5 I
要做得好,两张照片的人物面部摄影角度,一定要比较接近,不然效果就差了。
GMT+8, 2025-2-21 19:25 , Processed in 0.064896 second(s), 20 queries , Gzip On.
