楼主: yshao
油缸这样要怎么实现啊
发表于 2012-3-6 03:02:36 来自手机 | 显示全部楼层
搞个控制电路,很好弄的!电路控制别说二个!十个都行
发表于 2012-3-11 22:24:15 | 显示全部楼层
第一想法:用压力开关测控压力,控制不同的电磁阀油路,实现两种行程的运动。不知可行性如何哦!
发表于 2012-3-12 00:55:56 | 显示全部楼层
可以啊 就是做个限位啊 !第一个限位到了你所调定的 压力以后然后高压把这个限位打开  就可以了
发表于 2012-4-17 21:45:19 | 显示全部楼层
我认为有两种方案:1.油缸装传感器;2.用缸内套缸缸内装顺序阀。都可以解决。相互探讨可发邮件:wang78.hi@163.com
发表于 2012-4-18 10:40:33 | 显示全部楼层
做行程控制,gaodiyaburoyshix
发表于 2012-4-22 20:19:14 | 显示全部楼层
两个压力传感器,两个位置传感器就可以解决!
发表于 2012-4-23 07:22:22 | 显示全部楼层
yshao 发表于 2011-12-7 07:52
2 ^3 e, e+ @& ?9 g. P* q* E1 C不要求双向,最好是不要多级缸,有没有什么简单的方法呢,比如在缸上加什么阀之类的
& I# f3 u1 ^0 U2 e设定流量,难度有点大,精度不能保证,要保证精度,要用先导定位,到预定位置,阀断油。
发表于 2012-4-23 21:18:11 | 显示全部楼层
“油缸在低压的时候行程短,高压的时候行程长,也就是在不同压力下可以实现两种行程行”
. X# V1 E* [$ F- B1 k同一油缸程不会变的,油缸在低压的时候速度快,高压的时候速度慢,也就是在不同压力下可以实现两种速度,用油路控制吧
发表于 2012-4-24 16:39:25 | 显示全部楼层
造型机举升油缸听说过吗?通过阀组控制
GMT+8, 2025-2-22 01:28 , Processed in 0.056442 second(s), 14 queries , Gzip On.
