查看: 2744|回复: 0
长沙表面工程协会-电加热器使用手册
发表于 2011-12-6 16:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
氟塑料(ZJFLON、PFA)电加热器是一种新型耐腐蚀的电加热器,适用于各类腐蚀性液体的加热,具有优异的抗老化性和柔韧性、具备各种非标形状的管束式及线形式电热器。采用低表面负荷(1.5w/㎝2-0.2w/㎝2)设计。不锈钢、316L、钛采用Ti1、Ti2纯钛管及石英材质制作,分为管状式及棒式电加热(表面负荷为0.4-1.5w/㎝2-8w/㎝2)设计,适用于碱性及腐蚀性不强的液体中使用(详细参见产品订购细节协议)。所有电加热接头采用全封闭式密封防酸碱。不发热段及过热保护液位控制均可按照客户的要求订做,完好的保证了加热器不易烧毁、不腐蚀、不漏电、接线盒密封性好、带接地保护,安全可靠,使用寿命长,氟塑料产品使用环境温度≤105℃,钛、不锈钢≤120℃。
& H- `$ v; `4 l客户须知:
/ T+ b; Q1 t2 J/ X2 F& _. d一、        产品到达需方现场提货后,包装损坏即开箱检查,所有产品均已购买运输保险。开箱检查加热器在运输途中是否损坏,如有损坏应及时通知本公司,售后服务部将迅速处理(服务电话0731-4834581)。氟塑料产品,不准随意从包装箱内取出产品,放在地面及有硬物的地面上,防止加热器外表被硬物及细小颗粒碰伤及挂伤造成损坏,应直接放入工作槽内。6 i$ G" l9 A6 N0 s
二、        电加热器是根据客户的工艺要求,对各种不同的镀液选择不同材质而制作。在使用时请勿放错,以免造成电加热器的腐蚀损坏及烧毁。8 t, y: y0 i( H! b5 D9 W
三、        电加热器的不发热段是根据客户的工艺要求设计的,安装后要仔细检查,防止液面过低而发生干烧。液面过高,既会造成接线盒底部浸入液面,产生高温变形,又会造成电加热器接头受湿短路,引发火灾。0 E( p& d% S0 w1 I" U% c. Y. B
四、        电加热器表面应根据槽液的成分,对电加热器表面产生的结垢定时清洗,防止结垢太厚,造成电加热器发热受阻、氟管损坏、破裂,导致氟塑料(ZJFLON、PFA)电加热器烧毁,及引起槽体起火,发生火灾。
. Z1 T$ H; D1 U- D) [五、        电加热器安装在槽体内,应避免加热器紧靠PVC、PP、玻璃钢等耐温不高的槽面,防止加热器靠槽的粘附,散热不良,积热过高烧毁槽体。
5 L, `' C8 Z0 ]六、        电加热器在槽体中使用后,严禁将电加热器迅速提出,放入另一个槽内及搁置在槽外,防止电加热器内在积热,造成烧毁,提出前请置于槽内,断电≥5分钟后方可提出。8 V. R( R) a% ^6 d
七、        氟塑料(ZJFLON、PFA)、石英电加热器应避免被工件碰撞划伤,钛、不锈钢电加热器严禁极板导电碰撞击穿或强行安装方式。' T- p# z4 \  r- t. m# C
八、        严禁干烧,安装时电热管离槽底距离≥50㎜,不发热段浸在液面内高度≥100㎜。
% }  r9 [0 a8 N8 o! m: ~8 p: B九、        氟塑料(ZJFLON、PFA)电加热器严禁在稠度高(高锰酸钾,电解抛光)的溶液内及结垢强的溶液内加热,防止氟塑料外壁传热不良而膨胀腐蚀加热器内芯。' h! s) g. s/ `. a
十、        管束式电加热器按三相五线制连接,请勿接错,并防止干烧,如其中有一根管束损坏,则可以将此管在连接处断开。
( E2 ]6 y, Z3 U) \2 D十一、电加热器适用于任何液体中加热,但在液体中结垢及化学镍等槽中加热时必须按照高温下电加热器结垢的设计方案,应定期清洗、请加液位控制器,控制电加热器不发热高度及接线盒底部发热两部位增加过热保护器。请严格按照槽液的温度设定过热保护器的温度(85℃、100℃、125℃),始终比槽液温度高20℃设计过热保护器。* x* K  V1 Z7 T' k
十二、氟塑料及金属电加热器在需方使用时干烧造成加热器损坏及未按照电加热器的使用说明书操作,造成氟塑料、不锈钢、钛及石英烧毁、熔化等其他的一切损失及责任,我们概不负责(请使用户认真阅读关于电加热器的使用说明书)。* J0 N9 M% M. y5 s, ]
十三、要求电加热器操作方认真贯穿以下几点:; I4 }" i8 V2 u8 D; a
1、        在厂房内加热升温槽液时,必须派专人值守,不能离开。- N( J" {! j& r! N4 q8 \
2、        电加热槽内安放的加热器数量必须成3的倍数使电流分布均匀,不得随意添加。
/ v; E: v% |8 D4 C  G7 v' R5 E3、        槽内电加热器应严格按照每槽的定型规格放置。. V4 y# O! K+ l3 d
4、        电加热器装入槽内前,必须严格检查电加热器的电阻,使用电压,绝缘电阻≥500MΏ。0 ~3 s& n$ i. X! n/ |
5、        操作人员必须持有电工资格证,并了解电加热器操作规程,培训上岗1 `$ ]) W  P7 Q( T3 H
GMT+8, 2025-2-24 21:35 , Processed in 0.052558 second(s), 15 queries , Gzip On.
