楼主: 千门
减速机的轴在转动时,摆动较大,噪声较大
发表于 2011-12-7 14:53:42 | 显示全部楼层
千门 发表于 2011-12-7 13:22
. P& E! @8 M! s/ _" C( [谢谢大神,有没有是轴弯曲了的可能?
. E# Z' F7 s' @: B7 E: d不是大神,小喽啰回复:有那种可能性,最好检测决定。还有,你的那些东西直接装在轴上,没有分开装用联轴器连接?如果出现大的扰动作用怎么办
发表于 2011-12-7 15:26:33 | 显示全部楼层
我分析有几种情况:1检查输入端的同轴度。2、检查轴承是否损坏。3、检查轴承间隙是否增大超过规定范围。4、校正摆动轴及机座轴承孔是否磨损。5、检查减速机地脚螺栓是否紧固。6、检查齿轮啮合面是否超过规定的使用啮合范围。
frazil + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2011-12-7 16:06:04 | 显示全部楼层
霁雨星辰1 发表于 2011-12-7 15:26
% |( R/ Q8 m5 K我分析有几种情况:1检查输入端的同轴度。2、检查轴承是否损坏。3、检查轴承间隙是否增大超过规定范围。4、 ...
+ w2 A4 @8 i, k+ Z+ z5 g
谢谢大神!!!我会根据这几点来检查检修。
 楼主| 发表于 2011-12-7 16:09:08 | 显示全部楼层
frazil 发表于 2011-12-7 14:53 # |  @' B9 p" Q- G% L! _( W# Q
不是大神,小喽啰回复:有那种可能性,最好检测决定。还有,你的那些东西直接装在轴上,没有分开装用联轴 ...
& x( ]( W5 u* d/ j7 m& {& h) R轴上的搅拌叶是直接焊接上去的...现在就是轴摆动比较大,不知道对以后影响大不?主要是现在比较忙,很难停机检修,所以想等些天再修理。1 C& x! B3 s4 q1 h3 r: q: @
发表于 2011-12-7 16:10:48 | 显示全部楼层
这个还真不知道  呵呵 帮你顶一下
发表于 2011-12-7 16:10:57 | 显示全部楼层
千门 发表于 2011-12-7 16:09   @8 h; O+ V0 s% C8 H3 c* L! `
轴上的搅拌叶是直接焊接上去的...现在就是轴摆动比较大,不知道对以后影响大不?主要是现在比较忙,很难停 ...
, p% ^% ^4 `# }* t
个人观点,对机械性能影响还是很大的,特别是寿命。叶片不一定会受力均匀,最好以后改用联轴器吧。
发表于 2012-9-23 23:09:47 | 显示全部楼层
我也遇到类似情况,但是我没有减速机,直接用联轴器连的电机,下面有两个外球面轴承,也有画小圈的现象,用手摇动有轻微的晃动,我估计是联轴器做的不同心或者输出轴的联轴器孔做大了些(我敲掉销子,轴很容易就取下来了)转速还才600转,用手盘动的时候输出轴跳动都有四五十丝,真不知道这联轴器是谁做的。因为联轴器是异径联轴器,是套筒圆锥销结构的。
! Y" U9 N4 q1 K8 J9 s9 ]# i- H
2 p7 m  ^2 K8 u4 y+ c2 @{:soso_e118:}怎么解决呀!
发表于 2012-9-23 23:09:57 | 显示全部楼层
我也遇到类似情况,但是我没有减速机,直接用联轴器连的电机,下面有两个外球面轴承,也有画小圈的现象,用手摇动有轻微的晃动,我估计是联轴器做的不同心或者输出轴的联轴器孔做大了些(我敲掉销子,轴很容易就取下来了)转速还才600转,用手盘动的时候输出轴跳动都有四五十丝,真不知道这联轴器是谁做的。因为联轴器是异径联轴器,是套筒圆锥销结构的。; j3 U5 C1 L2 H' |' ?. |  t5 {
  u( {; p4 H8 f0 P1 b5 K
{:soso_e118:}怎么解决呀!
GMT+8, 2025-1-11 11:05 , Processed in 0.054958 second(s), 18 queries , Gzip On.
